补心高从概念上来说应该是方补心面到地面的高度。但是实际在现场数值等于方补心到井口的高度,井口与地面的高度差忽略不计,默认井口高度就是地面高度。
要注意的是计算补心高和补心海拔时用的地面高度并不是我们通俗理解的地面,而是之前进行测绘时的地面高度,被标定后就不会变了。但是在测绘和钻井之间的这段时间内,因为雨水冲刷或平井场时铲低或垫高,实际的地面海拔高度会发生变化,一般来说在平原地区(例如胜利)这种误差被忽略不计。所以计算补心海拔时继续沿用原地面海拔高度。
但是在地形特别崎岖的山区,平井场时对原地面高度改变较大,海拔高度就需要再重新测量了
