  • 18545阅读
  • 44回复
[问题讨论]油气会沿着储集层底部作二次运移吗? [复制链接]
离线cllipe
8970
59710
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-10-18) —
●李传亮
在一些石油地质类著作和油气运移的书籍中,可以看到油气沿储集层底部作二次运移的图示,这让我感到十分诧异,油气真的可以如此运移吗?是什么力量驱动了这样的运移?
dedream 威望 +3 2008-08-22
离线绝对零度
2078
253189
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
促使油气二次运移的动力主要有三方面:浮力、水动力和构造作用力,但这些动力必须克服毛细管阻力,才能使油气发生运移。
应该不会沿着底部运移的
构造作用力如何驱动二次运移?水动力哪里来?
╱◥██◣ ''o农夫、山泉o'' ╭⌒╮⌒╮
︱田︱田田|縀-~-~- "o有点田o"
离线绝对零度
2078
253189
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议李老师以后题目在一周后都公布答案
经常来看李老师的题目 可是最终都是无答案的 深感遗憾
请版主不要遗憾,你给出你的答案就是了,我的答案并不权威,o(∩_∩)o...
离线阿果
10207
56723
2083
62
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
思考中...... ,以前一直没注意到这个问题,汗~
地质学中有许多好东西,我也在学习之中,o(∩_∩)o...
石油行业最新求职招聘信息,上阿果石油英才网:http://www.cnpcjob.com/
石油行业最新产品供应求购信息,上阿果石油供需网:http://b2b.agoil.cn/
网站事务联系QQ:1392013
个人微博:http://weibo.com/028chenguo
离线wolf
1488
48
55
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师提出这个问题很有意思,谈点个人看法请李老师指教。
当含水层的供水区与泄水区之间存在高差时,水将沿位能下降方向发生移动,于是便产生了水动力。构造作用力(如地震)将引起地层断裂,为油气二次运移提供通道。
我认为一般情况下不会出现图中所示的仅沿储集层底面油气运移,石油大学曾溅辉老师的油气二次运多模拟实验结果是当储集层倾斜时,油气优先沿储集层顶面(或盖层底面)运移。如果有这样的情况,是否可以考虑是储集层的非均质性。俄罗斯学者在60年代通过研究提出了储层、中间层(“假盖层”)及真盖层--储、盖组合三层结构理论及分析技术方法,并已列入操作规范,在前苏联主要含油气区广泛应用,大大提高了勘探成功率。
这里这种情况是不是储集层下部孔渗较大,而中-上部孔渗较小,类似于假盖层,油珠和气泡难以上浮至所谓储层中-上部。
地质上说的“假盖层”,实际上就是真盖层,盖层不一定非得是泥岩,致密砂岩依然可以作为盖层。如果上部孔渗性质差,起到了盖层的作用,运移还是沿顶部进行的。
离线lefeche
61
41
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油气形成过程中,不同性质烃源岩会产生性质不同的油气吧,比如说先产生稠油,后产生稀油,或者反过来,如果假设成立的话,稠油先运移到储层顶部到位凝固,稀油再从它处运移过来,稠油被稀释前可能有段时间内会形成这样的运移?这假设成立么?
稠油为何运移至顶部才凝固?
离线lefeche
61
41
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
^ _^ 我也是来学习的,上边只是设想,其实感觉前边说的储层的纵向上非均质性挺有道理的,具体的也搞不清楚了...
其实,我也是来学习的...
离线cllipe
8970
59710
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼wolf于2008-08-22 14:54发表的  :
wolf先生说这种情况是由于非均质性造成的,但图中的储集层明显是均质地层,书上说均质地层也有这种运移...
[ 此贴被cllipe在2008-08-23 23:39重新编辑 ]
离线wolf
1488
48
55
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,对这个问题又想了一下。
油气在储集层二次运移过程中受到重力、水动力、浮力的作用。在动水的条件下,等油、气、水势面不是水平的,是空间上的曲面,油垂直于等势面运移(由高势-低势),在这种情况下,油气有可能沿储集层底面运移。
问题是几千米深的地下,水动力是怎么发生的?水从哪里来,流到哪里去?
[ 此贴被wolf在2008-08-25 11:18重新编辑 ]
离线wolf
1488
48
55
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我知道李老师是反对地下存在水动力圈闭的,思考中……,但还是上传一张美国地质学家Toth提出的关于石油运移聚集的广义水力学理论概念图。
