阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:265282
UID:128664
引用第1楼superswpu于2008-08-29 15:11发表的 :月生产的时率就是=生产的小时数/(天数*24)你说的输差应该就是指在输送过程中损失的量
UID:301383
引用楼主巴音布鲁克于2008-08-29 11:02发表的 生产时率计算、输差、井口回压概念请教。 :请教:1. 单井月生产时率(如这个月30天)则用(30*24)/720计算吗?2. 区块月生产时率,是将每口井的生产时率累计求和再除以井的数量吗?那么,对于一些这个月根本就没有开井的井包括在内吗?谢谢~.......
引用第3楼hujg于2008-09-02 14:57发表的 :1.单井月生产时率=该井月生产小时数/(当月日历天数*24)*100 2. 区块月生产时率=区块内所有生产井的生产小时数/(生产井数*当月日历天数*24)*100 。对于当月 根本就没有开井的井如果属于正常生产井,且不属于地质计划关井或工程计划关井,应该包含在生产井数之内。3. 对于一个区块,在管理上有一个问题:每一口井每天都计量一个产量,当然一个月就有一个月产量,区块内所有井的月产量之和就是该区块的月产量,即井口月产量。而上级单位对区块的考核并不是以井口月产量为依据的。上级部门在接转站、外输站等位置要重新计量区块的月产量,这就是区块的核实月产量,上级考核以核实月产量为依据。在井口月产量与核实月产量之间存在差异,这就引入了输差的概念,即输差=核实月产量/井口月产量*100。输差的大小反映了一个管理问题。第一,我以前学校刚毕业时在现场实习,计量站在计量单井产量时总是多报一些,造成井口月产量偏高;第二,含水率计量问题。计量站只计量产液量,并化验分析一个含水率,换算出产油量。而核实产量是在 接转站、外输站等处将原油中所含的水全部脱去以后计量的纯油。因此,确切而言正常的输差应该是100%,那就是单井计量的产液量与含水率是准确的,并与上级计量的结果是一致的。4.井口回压是就是油井井口装置所计量的套管压力。回压过高,造成井底流压过大,生产压差减小,产量减小。
引用第5楼hujg于2008-09-03 14:40发表的 :对不起,我在3楼中就回压的定义输错了。井口回压是就是油井井口装置所计量的油管压力。
UID:46016
UID:288306
