  • 3688阅读
  • 5回复
[科学探索]地层岩石会有二个破裂压力吗? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-09-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-10-23) —
●李传亮
学习过采油工程或从事压裂工作的人都知道,预测地层破裂压力的公式有二个,一个是Hubbert-Willis(H-W)公式
另一个是Haimson-Fairhurst(H-F)公式
用上述二个公式计算的岩石破裂压力相差较大,用前者计算的破裂压力几乎是后者的二倍,同一个地层会有二个破裂压力吗?当然不会,之所以出现上述矛盾,是因为上述公式都是根据Terzaghi有效应力推导出来的,若采用双重有效应力,则地层只有一个破裂压力,即
详细内容,请参阅《油藏工程原理》一书。
附件: 油井压裂过程中岩石破裂压力计算公式的理论研究-李传亮.pdf (195 K) 下载次数:4 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线sichuancj
4197
9674
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沿水平最小主应力方向射孔时,多产生的是水平裂
离线kzall
83
264
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教李老师,射孔完井条件产生垂直裂缝情况下,破裂压力预测公式为,其中P0b的物理意义是什么?
上覆地层压力,就是上面的地层在油层上产生的压力
离线hehectg
85
124
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,再请教下。同事们经常说到断裂(比较大的断裂)走向与最大主应力的关系,平行还是垂直?我在想断裂形成前后,最大主应力会不会发生变化?断裂的走向是垂直于形成之前的最大主应力,形成之后,应力得到释放,最大主应力平行于断裂走向。压裂的裂缝是平行最大主应力还是垂直最大主应力,所说的这个主应力是断裂形成后的还是断裂形成之前的?
这要看断裂是拉伸断裂、还是挤压断裂,断裂后地应力会发生变化,但也只是数值上的,最大、最小应该不会改变。
离线hehectg
85
124
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
"当上覆地层压力为最大主应力时,沿水平最大主应力方向射孔时,多产生的是垂直裂缝,而沿水平最小主应力方向射孔时,多产生的是水平裂缝。"上覆地层压力大于水平最大主应力吗?“沿水平最小主应力方向射孔时,多产生的是水平裂缝。”为什么不是垂直裂缝呢?
1、深层地层的上覆压力很容易大于最大水平主应力,浅层不同意;
2、产生什么方向的裂缝,主要看哪个方向的应力最小,因为应力才容易被撑开,应力大的方向不容易产生裂缝。
离线wxycxf
250
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本人拜读了阁下在2002年第2期石油钻采工艺上的文章《射孔完井条件下的岩石破裂压力计算公式》一文,本人产生了如下疑问:
文中推到出了当上覆地层压力为最大主应力时,最容易产生的裂缝是射孔完井条件下的垂直裂缝;上覆地层压力为最小主应力时,最容易产生的裂缝是射孔完井条件下的水平裂缝。由图3和图4可知,当上覆地层压力为最大主应力时,沿水平最大主应力方向射孔时,多产生的是垂直裂缝,而沿水平最小主应力方向射孔时,多产生的是水平裂缝。作者只是叙述了射孔完井条件下两种特殊情况,但是实际情况下,射孔完井的相位往往是随机的,即不一定沿最大或最小主应力方向射孔,那么沿不同相位射孔时,裂缝类型又会什么?岩石破裂压力的计算公式又该如何确定?
在众多的射孔孔眼中,总有一些孔眼与主应力垂直或水平,这些孔眼的破裂压力最低,也是裂缝最容易产生的地方。如果孔眼的相位与主应力错位,破裂压力会受到一定的影响,我没有推导错位的情况,你可以尝试一下。
