1.堵塞特征:转注前,正常生产,含水达90%,储层中孔中渗,说明物性较好,转注后,注不进,而且在转注出现漏失后,存在明显的堵塞特征。
2.堵塞原因分析:
a。压井液漏失伤害:虽然采用1:1油田水与清水混合,混合后矿化度为10万,碱敏临界值为9万,弱酸敏及弱水敏,但是应当考虑存在水敏伤害。
b。水质不配伍:该种可能性较小,一般地层水与本地清水不会出现那么大的反差,相遇立即出现沉淀,果真如此,那么油田注水开发如何进行?但因素应当考虑。
c。油水乳化伤害:该因素作用较大,压井液漏失后,与地层原油形成乳化液,造成堵塞。
d。固相颗粒堵塞:该因素伤害可能性最大,修井过程中,起下管柱,造成管壁铁锈、结垢物脱落,以及井下沉积物油泥等等,堵塞射孔孔眼。
油田上新井投注后注不进水的井一般都属于后两种堵塞类型。
3.解除办法:
预处理:用2-3m3前置酸液,替到射孔井段,要求淹没射孔井段,浸泡1小时,最好试挤1m3,清洗射孔井段。彻底洗井。
a.前置酸:10-12%HCL+7-10%多元酸+复合活性剂2-4%+2%防膨剂+1%缓蚀剂+2-4%解除乳化液堵塞的解堵剂,1-1.2m3/m油层
b.主处理液:10-12HCL+7-10%多元酸+复合活性剂2-4%+2.5%HF+2%缓蚀剂,1.5-2.5m3/m
c.后置酸:5%HCL+5%多元酸+复合活性剂1-2%+2%防膨剂+1%缓蚀剂,1-1.2m3/m
使用上述方案,有效率100%,有问题可以直接与我交流。
[ 此贴被ccl815在2008-10-10 16:30重新编辑 ]
