  • 13427阅读
  • 54回复
[娱乐消遣]你能把假金条找出来吗? [复制链接]
在线cllipe
8551
59572
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-05-03) —
9根外观上完全一样的金条,其中有一根是假的,给你一架天平,没有砝码,让你只称2次,你能把假金条找出来吗?
离线zhangh1
39
104
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
假设:假金条与真金条质量不同。
步骤:1. 将9根金条分3份,组份A、B、C,每份3根;
           2. 取2份,放在天平两侧:
                 (1)若天平平衡A=B(第一次称量),则假金条在组分C中,将从没有放上天平称量的C与A一起称量(第二次称量),此时必然不平衡,每次分别从天平左右的A、C组分中取下1根金条,若某次取下金条后导致天平平衡,则此次从C组分中取出的为假金条。
                 (2)若天平不平衡A>or<B(第一次称量),则假金条在组分A或B中
                        a, 从A,B中分别拿出一根金条A1、B1,若平衡,则假金条在A1、B1中,将A1、B1放天平左侧,任取其他2根放天平右侧(第二次称量),此时不平衡,从左取下A1,右边任取1根金条,取后平衡,则A1为假,不平衡B1为假。
                        b,  从A,B中分别拿出一根金条A1、B1后,若不平衡,再从组分A、B中取下A2、B2,若此时平衡,则假金条在A2、B2中,将A2、B2放天平左侧,任取其他2根放天平右侧(第二次称量),此时不平衡,从左取下A2,右边任取1根金条,取后平衡,则A2为假,不平衡B2为假。
                        c,  从A,B中再分别拿出一根金条A2、B2后,若不平衡,则假金条在A3、B3中,将A3、B3放天平左侧,任取其他2根放天平右侧(第二次称量),此时不平衡,从左取下A3,右边任取1根 1金条,取后平衡,则A3为假,不平衡B3为假。
完。
关注其他方法~~~
好像不止2次。
[ 此贴被cllipe在2008-10-29 11:40重新编辑 ]
离线xhstefanie
103
19
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
假金条的重量会小于真金条的重量。因为假金条一般含有铜的成分,我这根所谓的金条,实际上只是铜锌合金。所以,楼上的结合这个应该可以达到李老师的要求了吧?
常温常压下,金的密度是19.32克/立方厘米 。其他的多数小于这个数值。。
问题的关键是只能称2次。
离线zhangh1
39
104
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果如2楼所说假金条的重量会小于真金条的重量:
那么每3个为1份
第1次称量,左右各放1份,确定假金条在哪一份中,
第2次称量,从确定含假金条的那份中,任取2根放天平左右,即可判断。
离线雨中薇
94
240
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
假金条通常比真金条密度小,比较轻!
  9根金条分三分,每份三根A(A1、A2、A3)、B(B1、B2、B3)、C(C1、C2、C3):
  第一次称:将A和B称,1. 若A=B,则假金条在C中。第二次称,然后称C1和C2,若C1=C2,则假金条为C3,若C1>C2则假金条为C2,反之为C1;
                       2.若A>B,则假金条在B中.第二次称,然后称B1和B2,若B1=B2,则假金条为B3,若B1>B2则假金条为B2,反之为B1;
                       3.2.若A<B,则假金条在A中.第二次称,然后称A1和A2,若A1=A2,则假金条为A3,若A1>A2则假金条为A2,反之为A1;
离线dragon157
167
905
12
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先拿出6根来称,若两边平衡,则说明这6根都是真的,再从未称的3根中拿出两根再称,若平衡,则剩下的1根是假的,若不平衡则轻的是假的;如个6根称量时不平衡,则从轻的三根中随机拿出两根称量,若平衡,则第三根是假的,若不平衡则轻的一根是假的
离线南腔北调
1515
2331
81
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果有真金条比假金条重的假设,2次可以称出来。如果没有该假设,不论你一边放几个球,不平衡的时候你都不知道在那边。
如果没有,我是称不出来。因为3根和4根金条都要称2次才能判断那一根是假的。
期待李老师解密。
自然界常见金属中金的密度是最大的,可能还有一些稀有元素比金大,如果用稀有元素造假金条,可能经济上就划不来了,o(∩_∩)o...哈哈。
天天开心!
离线floater
2938
4566
327
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第3楼zhangh1于2008-10-30 09:47发表的  :
那么每3个为1份
这个才是正确的,即使假的比真的重也没关系。
离线huajianlei
147
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是不是问题太简单,所以没给3楼加分啊?
我没有加分的权力。
2422
6580
1501
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道假金条比真金条轻还是重,两次称不出来!
思想无罪,准我一生以沉默相许!
