解释一下。
热化学清蜡解堵剂常常发生上述两个反应,其机理有两个:
1.热机理。反应剂反应时产生的高温足以使蜡质、胶质、沥青质等熔化、溶解;
2.冲击机理。产生的氢气不但使反应速度迅速加快,而且生成的氢气的冲击作用使热熔的蜡质等物质乳化迅速分散并形成疏松状或颗粒状,而且产生的大量氢气会产生的大量的泡沫,泡沫增强了对固体颗粒的悬浮作用,持续产生的氢气会进一步增强泡沫的稳定性,且具有较强的反排驱动力,使反排速度加快;同时由于氢气溢出产生的瞬间压差,产生的脉冲和驱动力将解除堵塞带走杂质。
当然不同的化学清蜡剂发生的化学反应不同,产生的热量大小和气体的种类不同,但是机理都大同小异。
