  • 1609阅读
  • 7回复
[咨询求助]请教一个大位移井的技术问题,谢谢!!! [复制链接]
离线feixiangfree
29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-12-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 miao520 执行加亮操作(2009-01-16) —
拟在一个200*400m的海上岛屿上打大位移井,油气资源主要是天然气,埋藏深度:1500-----2500m,水平位移估计在6000m左右,岛屿附近水深1000多米左右。
以上是一个大概情况,请问国内以前有过类似的井吗?这样的井以国内现有的钻井技术水平能打下来吗?
本人是菜鸟,刚刚接触钻井专业,请各位高手讨论告知,不胜感激!!!
[ 此贴被miao520在2008-12-17 13:30重新编辑 ]
离线phenomenon
70
378
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大位移井钻进,中海油南海东部油田的经验比较丰富。
大位移井能否成功钻进主要需要考虑钻井设备能力、钻杆套管等管柱摩阻扭矩、井眼清洁、井壁稳定等问题。
类似楼主说的这种情况,从泥线至目的层的垂深只有500-1500m,破裂压力低,地层一般较疏松,钻井中安全密度窗口较窄。个人认为这种情况可以钻,有难度,需要具体分析。
2条评分
miao520 财富 +10 参与讨论 2008-12-17
技术明白人 财富 +10 说得好 2008-12-17
离线feixiangfree
29
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上好心人的讨论回复
离线zhuolubindri
24
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你的这口井我觉得国内应该可以打,大港的大位移井的水垂比已经达到4了(井深1000+,水平位移4000—),但是还得看你的地层情况
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2008-12-19
离线向往mud
397
16781
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
能不能打还是要看地质情况啊,其他的都是钱,成本的问题了
泥浆?钻井液?泥巴?
离线平和
1799
230
200
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
二、大位移井的特点及用途
  1、大位移井的主要特点
   一是水平位移大,能较大范围地控制含油面积,开发相同面积的油田可以大量减少陆地及海上钻井的平台数量;
    二是钻穿油层的井段长,可以使油藏的泄油面积增大,可以大幅度提高单井产量。
  2、大位移井的用途
A 、用大位移井开发海上油气田从钻井平台上钻大位移井,可减少布
    井数量,减少井投资。
B、用大位移井开发近海 油气田
        以前开发近海油气田要求建人工岛或固定式钻井平台,现在凡距海岸10公里左右油气田均可从陆地钻大位移井进行开发。
三、大位移井的发展状况
     大位移井始于上世纪20年代,由于当时的技术限制大位移井钻井技术发展缓慢。进入80年代后半期,随着相应的科学技术和其它钻井技术的发展,如水平井、超深井钻井技术等,大位移井钻井技术才迅速发展起来。
国外情况  (98年的记录)
    1)垂深与水平位移之比最大的是C-30定向井,水平位移为1485米,总垂深为294米,垂深与水平位移之比达1:5.05。
    2)水平位移最大的井M-11井,水平位移10114米。
        1999年
     英国北海的M-16SPZ井,其水平位移达到10728米,平垂比大6.7.
     全井井深世界第二(世界最深油气井),11278米;钻井及固井,共123天。
四、大位移井的关键技术
1、管柱的摩阻和扭矩
2、钻柱设计
3、轨道设计
4、井壁稳定
5、井眼清洗
6、固井完井
7、轨迹控制
(一)管柱的摩阻和扭矩
        钻大位移井时,由于井斜角和水平位移的增加而摩阻和扭矩增大是非常突出的问题,它是限制位移增加的主要因素。
减小管柱扭矩和摩阻的措施
      为减小管柱在大位移井中的扭矩和摩阻,在大位移井 的设计与施
工中要采取各种必要的措施。
优化井身剖面
      选择管柱摩阻最小的井身剖面。
(2)  增强钻井液的润滑性
      许多大位移井采用油基钻井液,油水比越大,钻井液的润滑性越好。
(3) 优化钻柱设计
      底部钻具组合可少用钻铤,而使用高强度加重杆。
(4) 使用降扭矩工具
      使用不转动的钻杆护箍可有效地减小扭矩。
(5)使用滚轮式套管扶正器
         使常规的滑动摩擦变为滚动摩擦。
(6)漂浮法下套管
         国外应用漂浮法下套管技术,可降低套管的摩阻。这种技术的原理是在套管内全部或部分地充满空气,通过降低套管在井内的重量来降低套管的摩阻。用的较多的是部分充气,这种方法可使套管的法向力大大降低。
(7)提高地面设备的功率
(8)使用顶部驱动系统
(六)大位移井的固井  、完井技术
           在大位移井的固井、完井中,套管的摩阻和磨损是个严重的问题。套管磨损使套管的强度降低,套管摩阻会使套管难以下入到设计井深、造成卡套管或井壁坍塌等问题。特别是在井眼曲率较小的造斜段,套管的联接部分需要有较高的抗弯能力,而且在下套管作业中,联接部分要求有足够的抗拉强度。
1、 井身结构设计
     井身结构设计要考虑以下几个问题
l     井身结构必须满足完井设计要求。
l     生产井段的井眼应尽可能大,以利于随钻测井工具的下入。
l     井身结构不能防碍优质固井。
2、套管柱的联结
(1)套管丝扣接头要相互楔牢,以防套管柱通过弯曲井段时脱扣。
(2)生产管柱的接头应有足够的抗扭强度,以允许注水泥时套管柱
         旋转。
(3)如果生产管柱是原始压力容器,其接头应该是密封的。
3、在大斜度井眼中下套管
    在大斜度井中下套管,使套管下入的动力(套管自重)本来就很
小,而且还要用来克服阻力,所以要在地面采取有效措施,帮助管
柱下入。采取的主要措施有:
    接钻铤,靠钻铤的重量将管柱推进;或靠顶驱的重量将管柱推进;
    用滚轮式套管扶正器;调整泥浆性能,减小摩阻;
    在套管内充填轻流体或气体,以减小摩阻。
4、 注水泥考虑的问题
    由于大位移井的井壁应力,使钻井液密度工作范围狭窄,下套管时的激动压力和注水泥时的循环压降容易引起井壁破裂,发生循环漏失,所以要特别注意钻井液、前置液和水泥浆的特性。
l   下套管前要部分地稀释钻井液,以防下套管引起过大的激动压力;注水泥前要彻底稀释钻井液,以防注水泥时的循环压降过高。
l   最好使用非加重前置液,这样可降低ECD,但要注意井壁稳定问题。在保证井内静液柱压力的前提下,应尽量增大非加重前置液的用量。
l   要控制水泥浆的自由水含量(自由水含量最好为零),优化水泥浆的稠化时间,保证水泥浆的稳定性,防止固井窜槽。
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线jiangnan023
91
316
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以采用定向技术结合水平井技术进行大位移钻井,现在的水平井技术应该能够解决这个问题的。
离线zhangjunjn
78
785
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这样的井,不好打!建议先用软件分析一下摩阻,因为水平段太长,泥浆密度窗口低,井眼清洁有很大难度,国内的钻机设备应该有可以满足的,不过就是施工技术方面,另外国内的泥浆真的不是太理想,要是能用老外的油基泥浆就好了。
