根据地质和工程需要推荐使用下列射孔技术 1、非严重出砂地层推荐使用深穿透负压射孔技术
2、稠油和特稠油储层推荐使用深穿透射孔技术
3、出砂地层推荐使用防砂射孔技术
4、各向异性地层推荐使用高孔密射孔技术
5、裂缝性储层推荐使用定向射孔技术、复合射孔技术
6、渗透率中等以下地层推荐使用复合射孔技术
7、水平井射孔推荐使用水平井内定向射孔技术 防砂射孔 原理: 小井眼防砂射孔(101.6mm套管):
1、孔密多,渗流面积比常规射孔时大,在产能不变的情况下,降低了液体的流速,降低了地层和井筒内的压力差,减少了流体的拖曳力,从而降低了出砂;
2、射孔孔眼小,特别是水泥环出口处的孔径小,而且易使出口处形成许多裂缝,有利于形成砂拱,起到防砂的作用;
3、孔眼空间分布均匀,使地层流体流入井筒的路径均匀,即各个孔眼分担的压力均匀,易于建立砂拱;
大井眼防砂射孔(177.8mm套管):
1、孔深的选择以超过钻井伤害带为宜,射孔孔深过大会降低孔眼的稳定性,如曙三区的射孔深度应在500-600mm为宜。
2、孔密选择26孔/m-32孔/m,而对于防砂井,提高孔密可以使射孔孔道内流速降低,减轻流体对岩石的拖曳力,防止出砂,同时有利于向地层充填砾,提高其充填防砂的成功率。
3、射孔孔径采用15mm-17mm,对于出砂严重的油层,采用大孔径射孔,可以减少摩擦阻力、降低流速、减少冲刷作用和携砂能力,并可以提高取充填防砂的成功率。
4、采用螺旋布孔方式,射孔相位选择45°-60°为宜。
水平井筛管完井射孔方案 方案一:小孔径高孔密下射孔 割缝筛管的缝间宽度约是11~14mm,和射孔弹的孔径相仿,容易打断,而孔径较小的对筛管的连接部分影响不大,所以建议在筛管里射孔使用孔径较小的射孔弹,为了弥补小孔径射孔弹的能量不足,增加孔密来提高泄流面积和分布均匀度,考虑到筛管井大部分是由于防砂的需要,射孔以后仍然有较好的防砂作用,建议孔眼向下射。
方案二:复合射孔工艺 利用火药的能量对筛管的缝隙扩大。同时对地层作用,达到对地层、对筛管的解堵效果。
方案三:金属棉筛管和打孔筛管 金属棉筛管和打孔筛管,对射孔眼不敏感,可按正常井设计施工,但由于强度原因,可以适当降低孔密。
方案四:钮扣筛管 钮扣筛管由于强度太弱,可以选择向下方向,一般孔密射孔。
对于效果把握不准的井,可以先射底部几十米,根据后效再确定下步方案,根据地层压力情况,确定射孔负压值,保持不负压也不正压,即动液面射孔。
根据地层和地层流体性质,确定射孔液。
[ 此贴被wangpengfei在2009-02-22 11:01重新编辑 ]
