  • 2546阅读
  • 3回复
[咨询求助]哪位专家能介绍一下液压机械双作用分级箍的工作原理。 [复制链接]
离线ccdl
35
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
尤其是液压开孔和机械开孔是怎样动作的。
谢谢
[ 此贴被技术明白人在2009-02-20 10:00重新编辑 ]
离线xiaoguozhang
102
565
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是能利用液压和机械两种方式工作的分级箍,液压和机械很容易理解啊,只是工作方式不同而已。
1.液压式分级箍设计有打开套两端面积不同的特征,允许液压操作分级箍。
这种操作特征允许HY型液压式分级箍适用于大斜度井,水平井的分级固井作业。
在一些应用场合,可与管外封隔器一起联用,隔离、有选择性的固井。
特 点
● 可靠的密封性-本体与下接头的密封为金属对金属密封和弹性密封的组合密封。
● 本体长度短,最大程度的减少完全应力。
● 旁通的密封圈在操作过程中位置不变,最大程度的减少密封圈被破坏的机会。
● 特殊的旁通孔关闭设计解决关闭塞与重力塞之间的小腔液体压缩。
● 可靠的锁环设计实习旁通孔的永久性关闭。
● 简单的咬合锁定,防止钻出时零件旋转,节约钻出时间。
● 易钻的、最少体积的钻出零件设计,节约钻出时间。
● 分级箍各个零件不存在焊接。
● 可提供高性能钢材产品及防硫产品。
● 打开压力可在装配时调整,满足与其他液压工具的联用。
● 一级固井后可立即打开分级箍旁通孔。
● 可提供各种特殊扣型。
2.机械式分级箍主要用于特殊固井,需与关闭塞、重力塞、一级胶塞和碰压座一起使用。
特 点
● 本体长度短,最大程度的减少完全应力
● 分级箍各个零件不存在焊接
● 可提供高性能钢材产品及防硫产品
● 可提供各种特殊扣型
技术明白人 财富 +20 参与讨论 2009-02-19
离线tianbx
718
33
22
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
双级注水泥技术
是借助于一个特殊工具—一—双级注水泥接箍来实现的。注水泥接箍的结构形式较多。图为新疆地区设计的液压内开式双级注水泥接箍.图是四川地区设计的内关式双级注水泥接筑。用液压内开式双级注水泥接箍注水泥时,程序是:第一级水泥注完后,替泥浆,  当替泥浆替入一定量后(根据上段套管的内容积而定)放F胶塞,继续替泥浆,当下胶塞到达胶塞下座时,蹩压剪断销钌,下滑套下行打开循环孔,第一级注水泥结束。然后再进行第二级注水泥。第一级与第二级注水泥之间的时间间隔,可以根据实际情况确定。有时可以等第一级水泥浆初凝后进行第二级注水泥,也可以在第一级水泥拄完后连续进行第二级注水泥。第二级水泥注完后,放上胶塞替泥浆,当上胶塞被顶至上胶塞座时,泵压增高,剪断上销钉,上滑套下行,关闭循环孔,第二级注水泥结束。
    用四川地区设计的内关式双级注水泥接箍注水泥的程序是:当第一次注水泥完后,投入下胶塞,并开始替入第一级泥浆(见图),替完第一级泥浆后,再投入中胶塞并继续替入泥浆,由于下胶塞
外径比注水泥接箍,下内套的内径小,故能顺利通过继续下行。当中胶塞下行通过上内套4座于下内套5上时,剪断销钉9,同时,下胶塞恰巧座于下部生铁圈上,这时第一级注水泥结束。由于下内套(连同中胶塞)落在止环上,使循环孔11露出,继续替入泥浆把双级注水泥接箍以上多余的水泥浆循环出来.根据设计要求第一级水泥浆候凝一定时间后,开始第二级注水泥。拄完第二级水泥后,投入上胶塞,并替入第二级泥浆,当上胶塞座于上内套上后,继续替入泥浆,剪断销钉8,  将上胶塞与上内套落至止环7的下内套上,并封闭了循环孔,使泵压升高,关闭内套3下落,将循环孔墙死,双级注水泥工作全部结束。
    内关闭式双级注水泥接箍
1一本体,2一外筒,3一关闭套,4一上内套,5一下内套,6一接箍,7一止环,8、9销钉,10一加强筋,11一循环孔,12一密封盘根,13一变位接头,
技术明白人 财富 +20 参与讨论 2009-02-20
三人行,必有我师焉。
离线zuancaidxj
130
71
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习!!!
