在实际施工过程中,对于实际加入的支撑剂量,误差较大,由于涉及到结算问题,施工单位大多会虚报支撑剂的加入量,至于技术问题应该从多方面考虑:
1、正常施工、正常顶替的井,监督人员根据出库单,砂量基本误差不大。
2、对于非正常施工的压裂井,仪表车显示加入的砂量(前提是密度计经过标定,运转正常)减去放喷放出的砂量(只能是估算,或者实际量一下放喷池中的沉砂)。
3、对于顶替液量不够的井,仪表车显示加入的砂量(前提是密度计经过标定,运转正常)减去井筒中的沉砂(根据顶替量的多少、井筒容积计算)
你说的问题:感觉是密度值的问题,厂家用石英砂的值标定,我们用陶粒,体积密度和视密度相差较大,一般陶粒的视密度1.75,体积密度3.65,调整参数后若还不行,调换一下哈里伯顿的密度计再试一下。(前一段电脑的显示器显示有重影,找了一个星期的毛病,请教了好多高手,最后发现时显卡的数据线接的虚,没好办法,就多试一试吧)
[ 此贴被taijifengyun在2009-05-10 20:11重新编辑 ]
