现在多是采用如图的形式,发展就是水力脉冲器的改进,使得产生的能量传得更远。
水力冲击波解堵工艺过程就是将原注水管柱的配水器改为脉动器,利用注水井的自身能量,不受其流量和压力的限制,不影响水井的正常测调试,平稳的注入水经脉动器后,达到振动处理油层的目的。可以改善近井地带死油的污染。增大注入水的波及体积,动用更多地剩余油,具有降低油井含水的趋势。适宜中后周期的选择,使油水分离速度加大,残余油重新分布和聚集,从而提高原油的最终采收率。脉动注水投资少,有效期长,工艺简单,施工方便。
工艺过程就是将原注水管柱改为脉动器,利用注水井的自身能量,不受其流量和压力的限制,不影响水井的正常测调试,平稳的注入水经脉动器后,产生高频脉冲波,随之形成振动场,使地层产生振动效应,以达到振动处理油层的目的。 现场施工时,可按照施工井的注入压力、套压、小层注入量等参数,利用计算机软件,优化设计选择脉动器的型号,,其工作原理是利用入口喷嘴d,处所产生的连续射流的持续能量和射流本身所具有的初始扰动,以及腔室系统内不稳定剪切层的放大作用,和碰撞壁的反馈作用所形成的闭环系统,产生自激振动,使出口喷咀d:处的射流具有脉冲特性,形成高频脉冲射流。可以:
1.改善近井地带死油的污染。使水井降压增注脉动波作用于油层后,裂缝中的液体及堵塞物随之振动。使闭合的裂缝容易张开。
2.改善吸水体积,增大注入水的波及体积,动用更多地剩余油,具有降低油井含水的趋势。
3.适宜中后周期的选择,交替的高低压纵向脉冲波。使油水分离速度加大,残余油重新分布和聚集,便于注水吞吐机理中的垂向驱替,从而提高原油的最终采收率。
4.注水投资少,有效期长,工艺简单,施工方便。
[ 此贴被lixiaov在2009-03-08 15:24重新编辑 ]
