  • 1776阅读
  • 7回复
雨季如何防止抽油机烧皮带 [复制链接]
23
91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 胜利北斗星 执行加亮操作(2010-01-13) —
夏季又来了,抽油机的皮带在阳光照射和雨季如何延长皮带的使用时间呢。
除了四点一线,松紧适当,还有别的好方法吗?
听说有的地方有给皮带搭雨棚的,还有焊防雨罩的,有图片吗?
谢谢
离线slofcl
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
选用质量好的皮带或者是增加皮带的 宽度和根数,
至于安装防雨罩是因为电机部分的皮带包角过小造成打滑,短时间内产生的热量使橡胶老化,性能下降对于这种问题可以才用增大皮带轮外径,使用变频柜调整到合适的参数.
忧郁王子江 财富 +5 应助奖励 2009-03-14
离线qiuqiu
16
15
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
容易烧电机也是一个问题。
离线zhangbin
13
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
太简单的问题,之所以烧皮带,是因为皮带太松.解决问题的办法一:经常紧皮带二安装皮带张紧器,自然能解决.
忧郁王子江 财富 +5 应助奖励 2009-03-20
离线mmlx7502
16
506
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这种现象一般出现在,比较慢的冲次,驴头重载的抽油机井上,由于电机的皮带轮直径较小,皮带摩擦面积也小,一下雨,就产生润滑效果,所以打滑,最好的办法是家装防雨盖子,实在不行,就设计一个大直径的减速皮带轮子,作为过渡,然后在连接减速箱皮带轮,这样,所有皮带轮子都较大,摩擦面积也都加大,即便下雨,也不容易打滑,有时候,仅仅依靠紧皮带,也支撑不了多长时间,不能彻底解决问题。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-11-03
43
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像现在的抽油机都有皮带护罩了,防雨防风,同时也安全。就一个铁皮罩子就可以啊,没什么具体的有含量的东西啊
展翅熊 财富 +5 参与讨论 2010-09-16
离线zjcxl2004
180
473
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
换宽带,再加上防雨罩
离线liyuanyong8
44
32
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
增加带轮包角、增加皮带护罩、经常调皮带松紧。
