  • 6037阅读
  • 15回复
[咨询求助]菜鸟求助:什么是立管压力 [复制链接]
离线amoting
55
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
菜鸟求助:
什么是立管压力?是不是真的钻台上有一根立管,看到有些设备是有立管的,立管压力到底是哪部分的压力,谢谢。
离线aagii545
801
300
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
立管压力=钻杆压力
计算公式:
技术明白人 财富 +15 应助奖励 2009-03-20
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果你是学石油工程的,就要好好补下基础了。
Shale gas
离线钻井魂sl
38
170
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同意楼上的,多看看书。
井架上都是要架有立管的,立管上接有泵压表,开泵后直接从表上读出泵压,也就是立管压力。
这个立管压力主要包括地面压耗,环空压耗,钻头压降,另外使用螺杆和仪器也有压降等。
你要是到钻井现场看一下,就明白了。
离线轩辕狂刀
281
1926
18
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
稍微纠正下3楼同学的观点: 立管压力应该不包括地面压耗,严格的说,泵压不等于立管压立,两者之间差的就是地面管线压耗和钻台高度产生的压力水头:
立压=泵压-地面管线压耗-立管装表位置到地面的压力水头
楼主关于立管的问题:钻台上确实有一根或两根立管(如果是两根的话,其中一根备用),立管安装的位置在远离司钻操作房一端的井架上(井队一般将这一侧的井架叫内支梁井架
),从地面一直到二层台下面.作用是传输钻井完井流体,一端连接从泵组出来的地面管线,一端连接水龙带.立管/立管组在离钻台面一米高左右的位置装上至少一个压力表,从这个压力表上读出的压力就是立管压力.
wengjizhi 财富 +15 应助奖励 2009-03-21
离线钻井魂sl
38
170
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对,我这里疏忽了,钻井泵上的压力表的压力与立管的压力差值是地面损耗和立管装表位置到地面的压力之和,更正一下,立管压力不包括地面损耗了。其实一般地面损耗还是比较小的,在现场观察仔细的话这两个表的读数是不一样的,据我观察相差也就在0.1-0.5Mpa,当然每个井队的设备都不一样,肯定存在差异。
离线amoting
55
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多谢了,嘿嘿,我实在是太菜了。
离线cupczw
159
147
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井魂sl ,你观察太仔细了,我在现场还没有这样仔细比较过,你多给点建议哈,谢谢哈
279
1561
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定是钻井泵端出来的那个压力大些
我在钻井队实习的时候,就记录数据
来回比对两个读数,钻井泵端压力比立管压力不大于0.5MPa
鱼说,你看不见我的眼泪,因为我在水里
水说,我能感觉到,因为你在我的心里
离线xuzhaoguo
63
159
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压力这些东西吧你可以多看看井控教材,讲的都很清楚
