国际上注COz驱油项目主要以注气混相驱发展最快,而我国注气试验主要采用商品COz气,并且存在混相困难的问题}碳酸盐岩油藏注气项目超过砂岩油藏,而传统认为碳酸盐岩油藏具有裂缝,注气要窜,故不适合注气开采;国际上在砂岩油藏注气开采的渗透率并不是太低(大于10×10 m ),而我国注气试验都是超低渗透率(小于10×10 p-m );多数油藏是在注水后再进行注气,而过去认为注水后对注气效果不利;国外注空气目前主要采用高温氧化开采轻油,而不是稠油,而传统认为热采适合于稠油。
从理论上分析,CO 驱需要的混相压力最低,所以实现混相的深度最浅,采用C0 驱的油藏深度主要分布在610~2 000 m,而且主要是混相驱;烃类气驱混相压力相对较高,油藏深度主要是1 500~ 2 000 rn及2 500~3 000 m;氮气驱所要求的混相压力最高,但许多油藏都应用了重力驱,因此不需混相,目前实施的项目油藏深度在610~l 500m范围。在CO 混相驱中,MMP随油藏温度的升高而增加,油藏温度过高对注CO 混相驱油藏的开采不利.
