Δt0的理论值为 620~650 μs/m,某一地区的Δt0值可根据该地区多口井正常压实曲线外推至地表平均求得。
在地层有剥蚀的地区,当不整合面以上沉积物的厚度小于剥蚀厚度时,剥蚀前泥岩的压实情况得以保存。这时,将不整合面以下泥岩的压实趋势线外延至Δt =Δt0处即为古地表,古地表与不整合面之间的距离即为剥蚀厚度(见上图)。
简单点:就是把深度H与声波时差Δt拟合出一公式,应为 H = A*Ln(Δt ) +B。其中A、B有拟合公式可以得到,当Δt =Δt0=620~650 或者研究区外推出来的已知值。 这时H即为所求。
这个方法有一定的适用条件:可有效地用于剥蚀量较大而埋藏较浅的不整合面的剥蚀厚度估算,不整合面以上沉积物的厚度必须小于剥蚀厚度。 然而, 在地层埋藏达到一定深度时, 由标准指数关系所计算得出的声波测量值与实测值有偏差。 说明这种方法对剥蚀量不大或被剥蚀层段成岩程度不高的地区适用性较差。
[ 此贴被pipilu1017在2009-03-31 21:06重新编辑 ]
