看样子楼主是个急性子的人,有那么急吗?呵呵:
“有无大虾知道电泵的转速时怎么计算的啊,它跟频率有什么关系?比如50Hz,对应的泵数咋计算? 本文来自阿果石油网我只知道他两是正比关系,但是具体是咋算的了?”
回答如下:
其实50赫兹下电泵转速不是计算出来的,而是实际实验出来,但转速确实和频率有关系,转速与转/分钟频率呈正比,一般来说,50赫兹下,电泵的转速是2900转/分钟,60赫兹下就是1.2X2900= 3480转/分钟, 这是理论上的算法,但是实际上可能不完全是3480转/分钟,正如2楼兄弟说的,电泵的转速与排量和扬程有一定关系,也就是和负载有很大关系。实际转速可能要小于3480转/分钟,但不会小太多。 差别估计应该在1%左右。具体可以查看不同厂家给出的相关负载和转速图!
