地层破裂压力试验的目的是:满足所钻井或该井段最大当量泥浆下附带激动压力循环的需要,满足最大固井液当量密度 + 常规顶替附带压力的需要,防治漏失满足钻井、固井工序的安全。
用液压试验测定地层破裂压力的方法步骤是:钻开套管鞋以下第一个砂层,一般钻进3—5m,最多钻进lOm新地层。
(1)循环调整钻井液性能,保证钻井液密度均匀,上提钻头至套管鞋内,关闭防喷器。
(2)缓慢启动泥浆泵,或使用专用试压泵,以0.66—1.32升/秒的排量向井内注入钻井液。
(3)按一定的时间间隔记录注入量和立管压力。并作出地层破裂压力试验曲线图。
(4)从图上确定漏失压力PL、破裂压力PR和传播压力Pro的值。
PL——开始偏离直线之点的压力(MPa)。
PR——最大压力点的压力(MPa)。
Pro——压力趋于平缓点的压力(MPa)。
(5)确定地层破裂压力梯度。
根据漏失压力PL值计算压力梯度。
Gf=O.0098ρm+PL/H
(6)确定最大允许钻井液密度。
ρmax=ρm+102PL/H-Sf
式中:ρmax——最大允许钻井液密度(g/cm3)。
ρm——原钻井液密度(g/cm3)。
H——测试井深(m)。
PL——漏失压力(MPa/m)。
Gf——破裂压力梯度(MPa/m)。
Sf——安全附加系数,表层取O.06g/cm3,技术套管取0.12g/cm3。
