成烃成藏是个很宽泛的问题,个人做过成岩作用,沉积埋藏史、热史,结合储层的包裹体做成烃成藏研究。当然可以查一下相关的文献。
首先是做好研究区典型井的沉积埋藏史、热史,可以利用盆地模拟软件basinmod或者Petromod,从中得出烃源岩层和储层的热演化史。
储层的包裹体呢,要结合镜下鉴定,选好不同期次的盐水包裹体,最好是能找到同期的烃类包裹体,这样就可以测出均一温度,同时得到烃类的成分。
然后将得到的包裹体均一温度投到沉积埋藏史、热史上,最后结合镜下的成岩作用,得出成烃成藏的时间,
同时根据烃源岩热演化生成的油气类型,来判断成烃成藏时间是否匹配,解决过程中遇到的卡脖子现象。
