  • 1034阅读
  • 7回复
增粘机制 [复制链接]
离线187801739
336
292
38
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
重聚增粘与缔合增粘分别是怎么定义的?
[ 此贴被技术明白人在2009-05-17 10:38重新编辑 ]
4357
895
605
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、重聚增粘是由于重新发生聚合反应而引起粘度的增加,这是一种由于发生化学反应引起的粘度增加。
2、缔合增粘是由于聚合物和表面活性剂发生疏水缔合作用,形成混合胶束聚集体,引起溶液粘度骤增,在CMC附近达到最高值。这种缔合增粘作用直接和聚合物结构以及表面活性剂的类型有关,此类聚合物通过疏水缔合形成一种开放型胶束状多分子聚合物聚集体,并包含一定数量的闭合型链结构,,随聚合物浓度增加,聚集体进一步相互联结生成网状结构超分子聚集体,从而引起粘度的增加。
canterwood 财富 +20 版块管理 2009-05-17
离线zengke_500
487
269
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习,谢谢技术明白人
上帝爱你的分享
zengke_500@163.com欢迎沟通
致力于“压裂工艺及现场施工的研究”
低调做人,高效做事!
离线zengke_500
487
269
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
另外,配置压裂液的机理就是上述机理吗?  酸性增粘,碱性溶胀??!
上帝爱你的分享
致力于“压裂工艺及现场施工的研究”
低调做人,高效做事!
4357
895
605
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
聚合物一般在酸性环境中分散较快,不容易形成“鱼眼”,而在碱性环境中由于聚合物分子状态发生改变导致分子间摩擦力增加而增粘。
canterwood 财富 +15 分享技术 2009-05-18
离线angeri49
607
5633
66
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼技术明白人于2009-05-17 10:57发表的  :
可以这样理解吧,
重聚增粘,通过化学反应是聚合物再次聚合,增加了聚合物的分子的长度,也是聚合物的分子量,从而达到增粘。    当流速过大,易发生剪切降解,导致分子量减小粘度下降,不可恢复。
缔合增粘,浓度超过临界浓度后,通过缔合聚合物分子间的疏水基之间的缔合,在空间形成网状结构,从而达到增粘。当流速过大,易发生剪切降粘,导致网状结构破坏粘度下降。但剪切力下降后,分子间可以重新缔合,粘度可恢复。
canterwood 财富 +15 版块管理 2009-05-18
认真工作,养家糊口
离线dashing
2626
1031
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
重聚增粘?没听过这个词儿
离线shuchu1
173
1188
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,重聚增粘我也是第一次听说。重新发生聚合反应?那应该是聚合物溶液通过加入化学药剂而重新发生聚合吧,那是不是类似与加入胶联剂的过程,只是可能反应的机理不同?
一家之言,仅供参考!
