  • 6140阅读
  • 23回复
[科学探索]溶洞的压缩系数会很高吗? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-08-16) —
●李传亮
随着缝洞型碳酸盐岩油气藏的不断投入开发,溶洞的压缩系数计算问题自然凸显出来。有人认为溶洞的孔隙体积很大,压缩系数自然很高,是一种很重要的驱动能量。其实,这是一种误解。溶洞是否被压缩,不取决于溶洞的孔隙体积大小,而取决于溶洞壁物质(基质)的坚硬程度。如果基质十分坚硬,溶洞自然很难压缩,溶洞的压缩系数自然也会很低。这就像煤气罐和气球,煤气罐的钢质铁皮很硬,因此,煤气罐不容易被压缩;但气球的橡胶皮层很软,因此,气球很容易被压缩。
也有人认为溶洞的孔隙度很大,可达100%,因此,压缩系数一定很高。其实,这也是一种误解。单个溶洞与单个孔隙一样,孔隙度都是100%,但地层不是只由一个溶洞或一个孔隙组成的,溶洞和孔隙不能单独存在,它们是要靠基质来维持的。因此,把溶洞放到整个地层中之后,孔隙度就很低了,其压缩系数也不是很高,而是很低了。
附件: 溶洞介质的压缩系数计算公式-李传亮.pdf (167 K) 下载次数:20 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线暗潮
1817
14962
1729
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李教授,对于溶洞型碳酸盐岩油藏,目前认为储集体的分类是溶洞、裂缝、基质(包括其中的小溶蚀孔),按照各类对属性进行赋值的时候,溶洞的孔隙度是否能赋值为100%呢?含有饱和度如何赋值呢?有没有经验值可以参考?
溶洞在整个地层中的孔隙度很低,地面统计资料低于5%。
溶洞的饱和度有人取65%,有人取95%,因为溶洞里的封存水有多少很难确定,实验的模拟程度有限,在70-80%之间取值应该是合理的,都是拍脑袋的数值,^_^
离线yorktang
34
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“溶洞是否被压缩,不取决于溶洞的孔隙体积大小,而取决于溶洞壁物质(基质)的坚硬程度。”
老师,这句话我倒是可以理解,就像溶洞的表面有层水泥一样哈。可是在油气被开采以前,是流体的支持力来平衡地应力还是溶洞壁物质来平衡地应力呢?如果是流体对溶洞壁的支持的话,就应该有一个作用力的转变过程吧,这个转变过程对溶洞的形状影响大不大呢?
我觉得次生溶洞的溶洞壁原有结构应该会受到破坏才对呀,这样变形会不会比较大呢。
这是我的思考,呵呵
流体与溶洞壁一起来平衡地应力,如果溶洞壁支撑不住了,地层就会垮塌。由于溶洞的孔隙度较小,溶洞壁的支撑力度还是比较大的。但如果地层压力下降的幅度非常大,超过了地层的应力极限,地层还是要垮塌的。。。
离线暗潮
1817
14962
1729
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多谢李教授的回答!
提到这个问题,是因为,目前我们在做新疆的碳酸盐岩油藏是,在数模中常遇到这个问题!
大溶洞,根据充填与否分为充填、部分充填、未充填三类!
对于完全没有充填的大溶洞,现在认为里面完全充满了流体(油、油水、水)。
想请教李教授的是,对于这样的油藏条件,是否可以认为未充填溶洞的饱和度就是100%的?
还有,现在开采主要依靠天然能量,也有部分的注水来补充能量的,对于这种情况,岩石的弹性能量对天然能量采油是否有贡献?如果有的话,应该如何计算其大小??
离线cllipe
8558
59573
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第3楼暗潮于2009-06-11 12:26发表的  :
多谢李教授的回答!
未充填溶洞的原油饱和度取决于溶洞的结构,有些可达100%,有些为0,大多数居中,如果让我拍脑袋,平均饱和度就是70%,^_^
如果溶洞没有垮塌的话,岩石的弹性能量微乎其微,可以忽略不计;若溶洞因衰竭式开采而垮塌,岩石的能量则十分可观,我有篇文章可以参考。
实验测量的基质岩样的岩石压缩系数很高,但不代表溶洞,都不能用。。。
离线petrohunting
1804
21
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人觉得概念表述上似乎可以更严格一些。溶洞是指空的部分更准确。如果包括洞壁,就应该是含有溶洞的岩石。所以觉得叫做“含溶洞岩石的压缩系数”更严格一些。就像我们不说“孔隙的压缩系数”一样。
我论文的题目叫溶洞介质,其实计算的就是溶洞的压缩系数。我们平时说的岩石压缩系数,其实就是岩石孔隙的压缩系数,只是名称不同而已,^_^
石油英语翻译与培训。
QQ 287871569
离线newmanliu
586
1096
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,是不应只考虑单个溶洞,要有尺度的概念
离线yy24king
1659
2773
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最喜欢看李老师的这种学术探讨了,每次收获都很多
离线sunwind2010
312
1577
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不搞地质,也学习了一下,多谢
离线aimaer_21
1462
890
53
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
