楼主:这个问题可从几方面来分析:
放套管气后,虽然动液面上升,有助于提高泵效,但进入泵筒的原油粘度增加,流动阻力增加,降低了泵的充满程度,对于稠油,更是如此;
放套管气本身损失了部分地层能量(如套压较高时),因而减少了驱动原油进入泵筒的动力,使产量降低,对压力亏空的地层表现更为突出;
这类井可考虑采用无套压生产方式,即下入带封隔器的生产管柱,泵尽量下深靠近油层顶部,有利于减少脱气,并充分利用地层现有能量,到达提高泵效和产量的目的。对于稠油,为提高泵的充满程度,建议采用强制式,浸入式或液力反馈式抽稠泵,可显著改善泵效。
