  • 2014阅读
  • 8回复
含水下降导致液量下降以及作业检泵后含水上升的两个问题 [复制链接]
离线dnxb1000
35
132
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-08-22) —
请教两个问题
一、单元注水后见效明显,多口油井含水下降,动液面上升(动液面200-400米深),但液量不同程度下降,分析原因为含水下降后泵筒充满系数下降导致。
二、有口油井检泵一次,含水上升10个点左右,再检泵一次,含水又上升10个点。两次检泵都是蜡卡,两天之内检泵完成,时间不是很长。
各位大侠有遇到类似情况的吗?究竟是什么原因又是如何处理的呢?
离线zrlamu
154
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
检泵那个事件我们也遇到过,可以再观察一段时间,我这有这样的井,后来就恢复了,
还有洗井后含水上升,也是观察一段时间后就好了嘚。
clzcd16606 财富 +10 版块管理 2009-06-14
离线平和
1799
230
200
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我认为主要是作业污染造成的。
以前这样的帖子不少,楼主可以搜搜
clzcd16606 财富 +10 2009-06-14
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线liu34li
143
81
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
检泵,我们也出现过。个人认为检泵致使含水上升的主要原因是洗井,一般观察5到6天含水会恢复。
注水受效不可能导致产液量下降,肯定是你们量油的问题。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-06-14
离线阿益
5918
7429
41
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复:可能是注水舌进造成。观察一段时间看看,或停注后再测含水率。
离线cy03whj
88
811
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用楼主dnxb1000于2009-06-14 14:47发表的 含水下降导致液量下降以及作业检泵后含水上升的两个问题 :
请教两个问题
1、个人认为如果油比较稠,含水变化比较大,可能造成泵效变化,可以调整工作参数,如小冲次大冲程等;
2、作业后含水上升泵不算罕见,观察几天,如果还是不降,很可能油层污染,还有可能是水已经驱到油井。不知道“检泵一次,含水上升10个点左右,再检泵一次,含水又上升10个点”究竟是累积上升20%还是第一次上升10%一段时间恢复后作业又上升?呵呵
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-06-15
离线enbby
146
316
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
检泵作业后含水上升——不知道你说的含水是多少上升到多少?
个人认为与检泵作业中盐水洗井有关,原因是盐水洗井后可能导致产液中油水在油管中重新分布,导致水更容易往上流动,表象就是产液含水升高!同样的道理,如果用稀油进行洗井作业后,规模足够的话,有时也会出现产液含水下降的现象!
不过就像楼上几位说的一样,生产一段时间后,含水会恢复成前期正常生产时的水平!!!
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-06-16
离线dnxb1000
35
132
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢大家的回复!
离线jackfromdy
17
73
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一个问题可能是因为含水下降后产液粘度增加,抽油泵阀过泵压差增加,导致抽油泵充满程度降低。调参试试?
第二个问题有可能是因为检泵停产后,油井内和近井地带压力上升,导致地层中注采压差发生改变,原始压力较低的小层产油量减少,而原始压力较高的水层产水量没什么变化,导致含水率上升。等生产两天后,油井井底和近井地带的压力恢复到检泵前,所以含水又和检泵前一样了。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-07-11
