  • 19373阅读
  • 72回复
[问题讨论]水平井哪一段先见水? [复制链接]
离线cllipe
8562
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-04-10) —
●李传亮
当采用水平井开发底水油藏时,若油藏均质,水平井均匀射孔,可能存在三种见水模式:(A)跟端先见水;(B)中部先见水;(C)趾端先见水。请大家说一说哪一段先见水?并给出理由。
离线stj555
286
410
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟端和趾端先见水,主要是水平井的压力分布模式造成的。
笑韵 财富 +10 参与讨论 2009-06-20
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我认为左面先出水,因为这面井最浅,流动阻力最大,还有这段一般储层改造得最好,因此采得最快,压力泄得也最快,水也来得最快。我不懂开发,瞎说呵。
笑韵 财富 +10 鼓励动脑思考分析 2009-06-20
离线angeri49
607
5633
66
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我选(A)根端先见水
水平井的水平管流也存在阻力,而且管流还属于变质量流,因为导致根端阻力最小。
笑韵 财富 +10 鼓励发表个人见解 2009-06-20
认真工作,养家糊口
离线mqm321
621
37
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果储层均质的话,应该A先见水,因为A的根端出力,指端流动摩阻会使指端出力小,所以A的根端先见水,可以通过中心管法控制含水,这个西南石油大学李海涛在本论坛发表过这方面的内容
笑韵 财富 +10 感谢参与 2009-06-20
离线小班长
231
248
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根端先见水。
底水均质油藏,射孔均匀,此假定了水平井水平段三部分所处地层情况一样;但水平井水平段存在压降,此压降有趾端向根端增大,故而根端水平段内与地层的压差大,底水沿指向根端方向先突向井底。
当油藏渗透率较高、水平段较长、井筒中为单向紊流且出现油、气两相流动时,压力损失较显著,就必须考虑水平段的压降。根据水平井水平段的流动特征,提出水平井水平段的压降模型。考虑了压降由摩阻压力损失、加速压力损失、混合压力损失以及势能压力损失等四部分组成。油藏中的流体沿井筒不同位置上的射孔孔眼进入井筒,不仅在孔眼和井壁处存在摩擦阻力带来压降,而且这种径向流的流入和主流流体之间产生一定的混合作用,此外,重力势能的改变也会带来压降。
笑韵 财富 +20 鼓励深入剖析 2009-06-20
离线ljxhz
7515
12570
100
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师这样的题目出的好!
我认为根端先见水,这还是因为根端流动阻力小,相对出油量要大,所以就早见水。(我不是搞开发的,错了请谅解)
笑韵 财富 +10 鼓励积极学习 感谢参与 2009-06-21
离线龙四
814
272
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
(A)根端先见水
笑韵 财富 +5 感谢参与 2009-06-21
终身奋斗便是天才!
离线xdw2008220
2236
361
157
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
(B)中部先见水;底水锥进,个人见解,还望大家批评指正!
笑韵 财富 +10 理由好像不太充分 ^_^ 2009-06-21
我是一名石油工作者,我以从事石油工作而自豪。
离线mcgrady
15
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同意6楼的解释
