  • 1600阅读
  • 9回复
请教:深部调驱的一点问题 [复制链接]
离线dashing
2626
967
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 执行加亮操作(2009-12-10) —
假如调驱剂实现了深剖液流转向,会出现主受益井(即高渗层主要连通的井)产液一段时间减少的情况么?
有人说当在深部实现液流转向时,在一段时间内,因为注入水改变方向向着水未波未过的地方驱替,流向受益井的水量就会减少,这样的话就会造成受益井产液下降。这种说法有道理么?我觉得地层不是个大空洞,只要不欠注,即使水转向了不流向受益井方向,油井的产液量也不应该下降。就像岩心里饱和液体后,这边拿水驱,可能水刚一进去,那边就有液体流出的道理一样。
有点迷惑,请大家发表下意见!谢谢!
离线dongxinluck
1436
847
83
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我个人觉得首先存的一个问题就是受益井不是固定的、单一的。只要对高渗透层进行封堵,后续注入液体会沿以前未波及到或者波及很少的低渗透层流动,这样某些井会产生明显的效果,但是其他的井也会见效的。至于楼主所说的受益井产液量会减少我觉得不会,因为当你进行调剖的时候整个区块应该是处于一种饱和的平衡状态,只可能出现受益井的含水率上升,只要注入速度保持不变,产液量应该不会有明显降低的。
个人的想法,请大家批评指正!
技术明白人 财富 +20 参与讨论 2009-06-27
相互帮助 共同进步。
离线xdw2008220
2236
361
157
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
假如调驱剂实现了深剖液流转向,会出现主受益井(即高渗层主要连通的井)产液一段时间减少的。有人说当在深部实现液流转向时,在一段时间内,因为注入水改变方向向着水未波未过的地方驱替,流向受益井的水量就会减少,这样的话就会造成受益井产液下降。有道理,而且现实中调剖后就会出现这种情况。当对应的注水井出现欠注或停注时,就会出现对应好的油井或小层产液量在一段时间后明显下降,深剖后,连通关系改变,原来高渗透层,高含水层被封堵,油井合采的低渗透层出力,这是应该是日产液降低,含水明显下降,日产油可能上升(取决于低渗透的产油量)。
我是一名石油工作者,我以从事石油工作而自豪。
离线dashing
2626
967
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢一楼二楼的解释!我考虑了一下,觉得产液降低也有其道理。因为地层不可能像模拟岩心那样被油水完全饱和,有一大部分孔隙被气所充填(这块对不对??),这样的话可能在一定压力下是平衡的,但调驱时注水井注水压力升高了,这些地方被注入水充满,于是出现油井产液减少的现象。好像也只有这么解释,否则那些新被水驱替地方的油水跑哪里去了?实际上也出现了这样的情况,就是在注水未有大的变化下,油井的产液量减少明显。现在在注的一口注水井,油井的产液量降低了,但但含水未见降低,不知道为什么……
另外,如果注水增加或减少甚至停注,反映到油井上的时间会大概得有多长时间?
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2009-06-29
离线hmkhd
185
157
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人认为,注入水量不变的情况下,如果真的实现了注入水的转向(基本上伴随注水井注入压力升高),那么地层内肯定会产生高于以前压力的一个力,才会使水进入低渗层,那么以前的主要受益井含水必然下降(因为流向该方向的水量减少了),但产液不一定下降(地层内的压力发生了增大);而原来的未收益井,由于注入水的波及,其产液必然增大,而产液的含水、含油量就不好说了。
离线秋风习习
1604
658
68
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有这种可能。
[ 此帖被秋风习习在2010-01-25 23:17重新编辑 ]
三人行,必有我师!
离线clzcd16606
2123
368
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大孔道堵塞住了,限制了通过的流量,那么在注水量保持恒定的话,注水压力因该升高一定的数量级,最见效的应该是油井含水下降了,被驱替出来的油增加了,因为水流向了小孔道或者以前未被波及到的孔道,洗油效率大大提高。
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2009-12-05
我们的希望都在下一代,希望他们坚强、勇敢、自信、努力、成就。。。
离线maoj
115
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了 各位的留言和说法,我们目前干完的一个区块也出现了类似问题,整体调驱完以后,以前注水见效井,在调完后含水没有变化,产液量变化也不大,产油量增多了,这些井就是注水见效的受益井,其他井效果不显著 但是产水量下降快。前段时间刚干完的一口井,在调驱前注水主要受益井含水上升特别快,措施完后一个月开始见效,产油量上升很快,产水量较调驱前变化不大,但是最近统计含水下降特别快,通过这口井,初步判断就是楼主和一楼、二楼论述的那种情况。
在这里还想请教一下各位,有没有做这方面的数模,如果有,希望能和各位交流一下。
离线鹿林好汉
649
34
61
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说实话有事实在搞不懂,各种情况都有出现,甚至是产油产液都增加的情况我们这边也刚刚经历了一次。
夜晚的向日葵
离线junwenxu
445
756
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
