●李传亮
早期开发的石油大都是轻质油,一般先经历一次采油(Primary recovery,衰竭式开采,天然能量开采),然后经历二次采油(Secondary recovery,注水开发),最后经历所谓的三次采油(Tertiary recovery,物理化学热力采油等)。
后来陆续开采稠油等难开采资源,稠油的天然能量极低,无法进行一次采油,有时因粘度太高连二次采油都难以实施,大都直接进入三次采油阶段。由于油田一投入开发就进行三次采油,形式上说不过去,因此,西方国家很快修改了专业术语,把一次采油称作衰竭式开采,把二次采油称作注水开发,把这两种开采方法之外的其他开采方法称作EOR(Enhanced oil recovery),EOR一般翻译成提高原油采收率。西方国家现在很少有人说Tertiary recovery了,他们认为这个术语不够科学,而代之以EOR。
毫无疑问,在中国早期也是说三次采油的,但是现在人们依然也在说三次采油,有些书籍和文献也说三次采油,尽管有时候也说提高原油采收率。中国人为何不愿说提高原油采收率而喜欢说三次采油呢?主要是因为三次采油简单,而提高原油采收率显得繁琐一些,人们天生喜欢简单的。既然人们不喜欢提高原油采收率这个术语,而三次采油又不够科学,因此建议直接采用极其简单的EOR算了。毕竟在专业圈子里人们还是喜欢说EOR的,就像人们喜欢说IBM而不喜欢说国际商用机器一样。
在我看来,把Enhanced oil recovery翻译成提高原油采收率也十分欠妥,应该翻译成强化采油才对,因为里面没有采收率的意思,只有强化开采的意思。
