  • 2582阅读
  • 21回复
光杆下不去 [复制链接]
离线欢欢
87
355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-08-22) —
导致光杆下不去的原因有哪些?该如何处理?如果一口井供液不足,泵干磨的话会导致光杆下不去吗?
离线cxmacjj
196
673
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我估计你说的情况就是活塞进不了泵筒或是泵卡,供液不足的画泵上的液体内的杂质会沉淀到泵筒,导致了泵卡或进不了泵筒。你试试能不能把光杆提出来。如果能提出的话就是活塞进不了泵筒,就需要检泵作业。如果提不动的话就是泵卡,可以试着解卡。
泵是不会干磨的,你想,泵内的液体能全部被排除在外码?再说当活塞在最下端的时候泵筒内也是含油的,这和光杆下不去是没有任何联系的。
泵卡的原因是多方面的,例如井出啥严重,油管内结垢严重等等,有时候结腊严重也可能导致油管某部位被卡。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-07-14
离线欢欢
87
355
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上的果友,我本来觉得是泵卡和供液是没什么关系的,但是我们的工程技术员说是供液出现问题导致泵筒干磨导致卡泵,他再怎么也是干了十年的工程了,所以对于他的这些说法导致我自己老是怀疑自己的想法,唉,很无奈。
离线红柳花开
612
2889
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
腊卡砂卡脏物卡都可以造成光杆缓下现象,一般通过洗井碰泵的办法解决,如果仍没解决只有上作业了,  供液不足时,柱塞缺乏油水的降温,当长时间工作时,柱塞与衬套间无法得到良好的润滑降温作用,造成表面镀鉻层的剥落与拉伤,特别在小泵及Ⅰ级泵发生该现象的几率更大,这时光杆就会出现发卡或下不进去的现象。
[ 此贴被damanyu在2009-07-14 23:32重新编辑 ]
子非鱼,安知鱼之乐
离线cxmacjj
196
673
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上朋友“ 供液不足时,柱塞缺乏油水的降温,当长时间工作时,柱塞与衬套间无法得到良好的润滑降温作用,造成表面镀鉻层的剥落与拉伤,特别在小泵及Ⅰ级泵发生该现象的几率更大”说的不对,你想,供液足的话,有也是从活塞里面走。就算不足,油管里面的有不可能没油把,他总是在活塞上随活塞上下移动的,当活塞运动到最低时泵筒里面还是充满了液体的,所以这跟井筒供液足不足时没有关系的,只要固定凡尔好着的话。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-07-15
离线cxmacjj
196
673
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当然了,如果确定干磨的话,那说明固定凡尔也有问题了,就应该等液面恢复后检泵。
秋风习习 财富 +5 - 2010-04-17
离线红柳花开
612
2889
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果是供液不足,泵筒的充满系数是很小的,只是在不断压缩气体,与油管没有关系,所以我认为你的观点是错误的
子非鱼,安知鱼之乐
离线红柳花开
612
2889
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼cxmacjj于2009-07-15 08:14发表的  :
这个与固定凡尔没有关系
子非鱼,安知鱼之乐
离线hkdzhzy
27
106
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
各位专家说的很好,很好的说明啊,受益匪浅!
离线prince_li
139
316
16
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
还有一些特殊的情况也会导致光杆下不去:
1、抽油杆浅部断脱,因盘根上得过紧光杆到某处下不去;
2、小卡瓦片断裂后掉到盘根盒里面后卡住光杆导致光杆下不去。
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-07-16
