没有这样的关系。
1.地层粘土含量:地层粘土含量是一个综合含量,它是高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石、伊蒙混层的总含量。而 需要粘土稳定剂的主要是膨胀性的蒙脱石和运移性的高岭石造成的损害,部分伊蒙混层也会在一定条件下因转变导致粘土矿物损害。另一方面,即使同样是膨胀性蒙脱石,由于不同区域蒙脱石的阳离子交换能力存在差异,他们的膨胀性能也有所不同。再有,不同粘土稳定剂的化学成分千差万别,作用机理也不相同,实用浓度存在差异。因此,无法给出粘土矿物与粘土稳定剂用量的固定关系。
2.正确实用方法:对某一区块的岩心进行动态和静态的水敏上海评价,同时,针对某一范围内的粘土稳定剂,进行筛选评价,最终确定某一配方产品的最佳经济用量。这需要大量的岩心流动实验验证。常用的有连续加药法、间歇加药法。
