  • 4250阅读
  • 7回复
什么是泡点和露点,怎么区分 [复制链接]
离线惠文林
31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-10-27) —
谢谢各位果友回答
离线落英簌簌
643
1265
14
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
p泡点:温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡的压力(或温度)。
露点:温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴的压力(或温度)。
相态都不一样,应该很好区分吧?
技术明白人 财富 +10 应助奖励 2009-09-29
我为祖国献石油。
离线flusher
2580
218
51
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泡点,一般针对原油的,
露点,针对凝析气藏的。
泡点:有两种理解:一、温度一定,随着压力下降,当原油中出现一个气泡或一小批气泡时对应的压力;二,温度一定,初始时油气共存,然后升压,当体系中气体刚刚全部溶于液相时对应的压力。
同理,露点也有两种理解:
1、温度一定,压力下降,初始态全部为气体,当体系中出现第一滴或第一批液相时对应的压力。
2、类似于泡点的描述!
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-09-29
Today, you do what others cannot do,
离线songsong0319
246
80
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如一楼所说:也即油层物理上的概念
泡点是当温度(或压力)一定时,从液相中分离出第一批气泡的压力(或温度)。
露点是温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴的压力(或温度)。
这个无所谓区分不区分,只是说法不同,说泡点时肯定指的是液体,说露点时肯定指的是气体。
就像中学物理时所学的 水凝固成冰得说“凝点”,冰熔化成水得说“熔点”
呵呵,不知道这样比喻形象不形象
欢迎拍砖~~~
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-09-30
离线猪哥靓
29
37
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Bubble Point:
The pressure and temperature conditions at which the first bubble of gas comes out of solution in oil. At discovery, all petroleum reservoir oils contain some natural gas in solution. Often the oil is saturated with gas when discovered, meaning that the oil is holding all the gas it can at the reservoir temperature and pressure, and that it is at its bubblepoint. Occasionally, the oil will be undersaturated. In this case, as the pressure is lowered, the pressure at which the first gas begins to evolve from the oil is defined as the bubblepoint.
Dew Point
The pressure at which the first condensate liquid comes out of solution in a gas condensate. Many gas condensate reservoirs are saturated at initial conditions, meaning that the dewpoint is equal to the initial reservoir pressure. Condensate dissolution is called retrograde condensation because this is counter to the behavior of pure substances, which vaporize when the pressure drops below the saturation pressure under isothermal (constant temperature) conditions.
离线liaohe_cbm
12
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线公鸡王
76
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三楼的比喻太好了,学习
离线navycan
125
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习
学习
