  • 10664阅读
  • 17回复
什么叫爬杆效应?(粘度测量中) [复制链接]
离线冷颜
244
72
25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 胜利北斗星 执行加亮操作(2009-12-07) —
什么叫爬杆效应?,具体怎么解释?
---------------我狂我疯我实现---------------
离线cllipe
8562
59573
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在盛满聚合物溶液的烧杯中,插入一根玻璃棒,然后旋转,就会看到聚合物溶液沿玻璃棒向上爬,该现象就是爬杆效应,这与聚合物的粘弹效应有关,水则没有这种效应。
胜利北斗星 财富 +10 应助奖励 2009-12-07
离线18746981
676
1818
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
爬杆效应是对于粘弹性流体而言的。由于粘弹性流体具有法相应力差,使得流体在搅拌过程中不会像牛顿流体一样向下凹,而使表现出爬杆的现象。该现象的本质是由于法相应力差。
离线dongxinluck
1436
847
83
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最直观的现象就是测量的溶液顺着测量仪器向上爬,而且所要测量的液体的粘度越大爬杆现象越明显,而且越快发生。以前我们测量的时候遇到粘度大的溶液需要好几次才能测量出粘度。
胜利北斗星 财富 +10 参与讨论 2009-12-07
相互帮助 共同进步。
离线wangdongqq
967
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习下,不错!!
努力,努力,还需努力!
离线tigerkiss
15
71
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一同学习下受教中
离线fangna_2004
160
178
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非牛顿流体特有的现象
离线dashing
2626
967
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
书云:高分子熔体或浓溶液之所以出现爬杆效应,其原因是:转轴表面线速度较高,靠近转轴表面的分子链被拉伸取向,并缠绕在轴上,经拉伸取向后的分子链段有自发恢复到卷曲构象的倾向,造成在封闭圆环上液体的拉力,这种拉力力图使圆环直径变小,因而产生了向心法向应力,使液体产生向心运动,直到与液体的惯性力(离心力)相平衡。液体的向心流动必然造成圆环中心的密度和压力增大的状况。压力的增大表现在各个方向上,其中也使与转轴线平行的方向上产生应力,称为轴向应力。由于液体上部的压力较低,因此液体产生了沿轴上升的运动(与重力平衡)。
这种现象也称为韦森堡效应或包轴效应。
但是楼上说是非牛顿流体特有的现象的说法是不全面的。只有聚合物熔体或者是浓溶液才有这种效应,当然它们是非牛顿流体,但非牛顿流体,比如牙膏或泥浆,确没有这种现象。
胜利北斗星 财富 +10 参与讨论 2009-12-10
离线tareui
14
12
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很好 学习了,我们在做胍胶交联时常用来 观察是否交联
离线craz
117
59
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一点爬杆效应的不利后果及其克服办法:
1、爬竿效应对于高分子溶液而言是正常的,只要分子量达到一定数必然要爬竿,这也是高分子溶液弹性的体现。
因为爬杆以后聚合物粘附在杆上,不能被搅拌桨搅拌,影响进一步的聚合反应,所以要克服爬杆效应.
2、要想克服爬杆效应的方法:
     控制爬杆效应在于控制单体的聚合度,
     (1)一个有效的方法就是,在单体开始聚合时,温度要稍低一点(10度左右),反应一两个小时后,升高至你的目标温度。
     (2)体积较少时用磁力搅拌器
     (3)或者可以稍加溶剂,可以抑制爬杆现象;
     (4)或者转速调慢一点;
     (5)或者改变搅拌桨的形状可能比较好;
     (6)或者采用变频电机
胜利北斗星 财富 +20 参与讨论 2009-12-10
