  • 6441阅读
  • 17回复
[咨询求助]如何利用测井声波时差曲线计算平均速度? [复制链接]
离线byron_cug
228
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如何利用测井声波时差曲线计算平均速度?想喝VSP的平均速度做个对比。
问题比较基础,知道的告诉一下
[ 此帖被byron_cug在2009-12-11 09:59重新编辑 ]
离线byron_cug
228
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有人知道吗?
离线ksdm
774
24
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
难道不可以转成速度直接对比吗?或者在做合成记录时对比,也可以投在EXCEL散点图里对比啊
离线andday
58
247
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
声波速度= 1000000/dt(米制)
声波速度=1000000/(dt×3.281)(英制)
离线geoer
686
178
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我很痛苦,直接倒数就是。
http://1toil.com/bbs/forum.php一桶储层预测论坛,24小时永不落幕的干货实战研讨。
离线swimfish
771
2325
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就是用深度除时间,只不过是分成无数个小层来处理,再进行累加。
但一般情况下用声波时差计算出来的平均速度是不能满足我们做精细标定的,这是因为:
1、地震数据和测井数据的基准面不一样;
2、测井上的第一个初始速度是未知的;
3、在利用声波时差计算速度时每层都产生累计误差导致最终的误差;
4、地震数据在做偏移处理时产生的误差可能导致同相轴错位;
5、还有就是地震数据由于频率吸收和短周期多次波而造成时间拉伸;
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2010-03-20
没有最好,只有更好
离线unseenkiller
431
182
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
做下合成地震记录吧
人生若只如初见,何事秋风悲画扇?等闲变却故人心,却道故人心易变。
离线kychen
1242
15
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼swimfish于2009-12-18 09:27发表的  :
1、地震数据和测井数据的基准面不一样;
2、测井上的第一个初始速度是未知的;
楼上总结得很好!
学习了!
QQ1027599388
离线lying
53
37
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
声波时差直接倒数过来得到的应该是瞬时速度吧,不是平均速度
离线sudk68
1806
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢了!!!!!!
