有效井口压力可用下式计算:
pef=ppm-pfr-pzf-pv-pp (2-1)
式中 pef———有效(井口)注水压力,MPa;
ppm———实测井口注水压力,MPa;
pfr———注入水通过油管时的压力损失(可查手册),MPa;
pzf———注入水通过水嘴时的压力损失(可查嘴损曲线),MPa;
pv———注入水打开配水器节流阀时所产生的压力损失,根据配套使用的475-8 型封隔器的要求,为0.5~0.7MPa;
pp———注入水通过射孔孔眼的压力损失,MPa。
计算出有效压力之后,就可以绘制出油层其实的指示曲线。显然,用实测井口压力的指示曲线不仅与注水层性质有关,而且与井下设备和配水工具的尺寸有关。而校正后的井口真实指示曲线与井下设备和配水工具等无关。真实反映注水层的吸水能力应当采用指示曲线来描述。指示曲线是注入水经过配水嘴后真实作用于油层的流压与该油层吸水量的关系曲线。真实无压由下式计算:
pewf=ppm+pw-pfr-pv-pp (2-2)
式中 pewf———油层真实注水压力,MPa;pw———井筒水柱所形成的压力,MPa。
