2楼说的也不完全准确,但从字面上来说,密闭流程就是全封闭,不与外界接触,但是lz就提出来了,计量间改为密闭流程,是不是就是把进罐流程改为计量?我估计lz的意思是计量系统中的密闭流程?通俗的说,就是比如气井出来天然气,通过集气站中N多流程,脱水啊,脱硫啊,干燥啊,去渣滓啊这些,然后剩下的,就是外输的,可以直接用的天然气,再在外输的时候计量是吧?你说的这个密闭流程难道就是改造计量模块,或者生产模块,减少天然气在生产过程中的损失,以便计量更为准确?
如果不是,那我估计你说的就是整个天然气的生产流程了。
