预胶水凝剂(体膨型颗粒)是一种新型的调剖、堵水剂,为小分子共聚物,是一种吸水性体积膨胀材料,对油无吸入性,并且油中水凝胶体积收缩减小,吸水后仍然具有很好的柔顺性和韧性,可根据地层情况(
所用颗粒剂的粒径由区块典型井和选定的施工井现场试注压力-时间曲线求得),制成相应直径大小的颗粒,因而可用作油田注水井吸水剖面改善处理剂及油井选择性堵剂。
例如2001年8月大庆喇萨杏油田所选用的的颗粒调剖剂粒径为2~5 mm,
在自来水中浸泡24 h膨胀倍数为80~90后,抗压强度为0.8~1.2 MPa,可形成胶结体,在渗透率3~3.5μm
2的岩心中突破压力梯度为10.7 MPa/m,在油田污水中膨胀倍数下降至60~80,抗压强度基本不变。颗粒剂用注入水携带,连续注入注水井。在X7-2F35井,颗粒剂在注入水中的质量浓度为5.3 kg/m
3,总注入量为6093 m
3,设计
调剖半径21.5 m。实施深部调剖后3口注水井在平面和纵向上的吸水剖面都获得了很大改善,一些连通油井产油量增加,含水量有所下降。
[ 此帖被wangpengfei在2010-04-10 20:33重新编辑 ]
