●李传亮
我曾经用油气的初次运移来证明启动压力梯度的不存在,很多人不了解油气运移,我现在用矿场试验再证明一次,^_^
下面的油层为
低渗透,油层压力为正常压力,油层深度1000m,地层压力为10MPa,
原油密度为0.8g/cm3,油井
压裂后投产,不产水,生产几天后关井(A),让压力恢复到原始状态,用原油密度计算的井口油压为2.16MPa,回压为大气压(0.1MPa),由于没安装油嘴,因此油流不出来。
给油井安装一个小油嘴(0.1mm),由于油压大于回压(B),油开始低速流出,若控制油井每天流出一滴油,油井可以稳产几十万年,^_^
若是气层,气的密度更低,油压更大,流动的速度更快,^_^
这个矿场试验证明了启动压力梯度的不存在,我已经做过很多次,不信你可以亲自做一次,做了之后若还不信,那就不是我的问题了,而是你的问题了,你说是不是呀?^_^
网友“夜猫子”提供的实验是:
气球吹胀封口后,当天看不到漏气,似有启动压力梯度,但第二或第三天气球就瘪了,说明启动压力梯度并不存在。
