同意楼上的意见
注水井综合调驱技术,就是将由稠化剂、驱油剂、降阻剂和堵水剂等组成的综合调驱剂,通过注水井注入地层。它可在地层中产生注入水增粘,原油降阻,油水混相和高渗透层颗粒堵塞等综合作用。其结果,就可封堵注水井的高渗透层,均衡其吸水剖面,降低油水的流度比,进一步驱出地层中的残余油,并可在地层中形成一面活动的“油墙”,产生“活塞式”驱油作用,以降低油井含水提高原油采收率。
上面的是从书上抄下来的,我原看过篇文章,说的是调驱分两类:一类是水井近井带封堵高渗流通孔道、一类是 大剂量深度调驱封堵地层河流通道(大概是这个意思、记的不太清楚了)
你后期注聚压力变化要看前期是怎么调驱的,要是第一类,后期压力达到稳定值后不会上升(不管调驱成功与否);要是第二类,调驱成功的话、注聚压力应该还有提升的空间,7.3到7.5这压力基本没涨么。
