  • 2863阅读
  • 6回复
[问题讨论]平衡常数的奇怪现象 [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-04-04) —
●李传亮
在多组分体系中,组分 i 在气相中的摩尔分数yi与在液相中的摩尔分数xi的比值,定义为组分 i 在气、液相中的平衡常数,计算公式为
实验测量的平衡常数随压力的变化曲线如下图所示,在低压下每个组分的平衡常数都单调递减,在某个高压下收敛到平衡常数为1。
由于Σxi=1,Σyi=1,现在的问题是,各组分的平衡常数怎么会同时递减呢?若某个组分的平衡常数减小,其他组分的平衡常数就应该增加呀。请大家说说,到底是哪里出了问题?^_^
离线阿果
10090
62996
2083
62
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不懂,沙发听讲。
石油行业最新求职招聘信息,上阿果石油英才网:http://www.cnpcjob.com/
石油行业最新产品供应求购信息,上阿果石油供需网:http://b2b.agoil.cn/
石油文献资料预览下载,上石油文库:http://www.oilwenku.com/
网站事务联系QQ:1392013
个人微博:http://weibo.com/028chenguo
离线penaldo
491
282
13
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
图中的Ki代表的是不是组分 i 在气相中的摩尔质量与在液相中的摩尔质量的比值?
摩尔分数的比值。
离线li25686686
144
58
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本人以为某一组份的平衡常数只同该组份中的气液两相的量有关,是个比值,与体系中其他组份无关,望批评指正!
假如只有甲烷和乙烷两种组分,若甲烷在气相中的摩尔分数增大了,乙烷在气相中的摩尔分数就必须减小,因为二者的和等于1,^_^
离线zhoufengjun
67
79
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
刚看了看油层物理,看到李老师的问题试着瞎解释一番:
(1)同时下降段:对于某一特定组成的石油样品来测定平衡常数,随着压力的增加。气体溶解到原油中,每一种组分在气相中的摩尔含量减少,在液相中的摩尔含量增加。所以都呈现出递减的趋势。
(2)随着压力增大后增加段(模仿反凝析解释从分子作用力分析):随着压力的进一步增大,分子间距离变小,分子间作用力变大,因此液相中的同组分物质被吸引到气相中,当压力大到一定的程度,气相中的分子距离接近液相中同组分分子距离时,气液两相中的吸引力趋于平衡,使得平衡常数趋于“1”。对于重组分来说,随压力增加,分子间作用力增加要比小分子增加更为显著,所以重组分上翘的更明显。
离线lh980420
2000
912
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
"若某个组分的平衡常数减小,其他组分的平衡常数就应该增加"--为什么呢?我觉得不是这样子的。
若甲烷在气相中的摩尔分数增大了,乙烷在气相中的摩尔分数就必须减小,因为二者的和等于1--这个是正确的。
但是摩尔分数增加了并不代表平衡常数增加呀。这种情况下往往是气相中摩尔分数增加那么其液相中也增加了。
平衡常数可以同时变小,比如只有甲烷和乙烷的系统中,常温常压下气态。逐渐降温(或者增压),当温度降得足够低时候析出液体。而当继续降低,至其全部变为液态。这期间整体趋势就是一个两组分平衡方向都气态向液态转换的过程,而不是甲烷变成乙烷或乙烷变成甲烷了呀?
[ 此帖被lh980420在2010-12-07 17:15重新编辑 ]
离线扳倒井
604
38
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是向泡点压力再到露点压力的相变转化。
