  • 14690阅读
  • 81回复
[科学探索]低渗透储层需要保护吗? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-12-12) —
●李传亮
在储层保护专家眼里,任何储层都需要保护,就像医生看谁都是病人一样,^_^
低渗透储层的渗透率极低,流体在其中的流动极其困难,高粘度的钻井完井液短时间内不可能侵入很深,也就不可能对地层造成严重的伤害。由于污染带很薄,射孔弹一般都能穿透,而且,低渗透储层的自然产能大都很低,需要压裂才能投产,再严重的污染也会被压裂轻松解除。因此,钻井完井过程中的储层保护其实是没有必要的,太浪费钱,^_^
但是,开采过程中的储层保护则是必须的。因为低渗透储层孔隙小,容易产生颗粒堵塞;低渗透储层泥质含量高,容易产生水敏。因此,若不保护,注水时间长了就会注不进去,出现严重的储层伤害,^_^
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可问题是有时候压裂也会造成污染,不知道李老师有没见过?
压裂和酸化本来都是解除污染的,若操作不当,会对地层造成伤害,这就需要技术了,^_^
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线brice
285
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我就是搞超低渗透的,李老师说得极是
离线laofei
248
793
53
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
低渗地层在水平井中也是需要保护的。
试井解释超级群:37683268,能加的人有限,只有500人,非试井解释人员勿扰,谢谢。
离线yongfenhao
205
304
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
"钻井完井过程中的储层保护其实是没有必要的"到不敢苟同,个人觉得,低渗透层一旦受到伤害,具有比常规地层更严重性和不可逆特点。
污染肯定是有的,但压裂后就解除了,低渗透储层投产前反正要压裂的。
离线blue-water
32
142
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,您好!请教您几个问题,气井(层)中深的解释为:当前已经射孔的层位的底界深度减去顶界深度的二分之一再加上顶界的深度。要是同时射开了几个层呢?对于直井而言中深就是垂深,对于斜井而言是斜深还是垂深?也不知道在哪里留言合适,就发在这里了,请李老师见谅。
1、若射开几个层,就按这几个层的顶界和底界深度算平均深度,包括泥岩隔层的厚度在内;
2、斜井测试时报告斜深数据,然后再处理成垂深对应的数据,一般测试结果中同时显示这两个深度。
离线blue-water
32
142
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师。但是一口井若射开了几个层,只取最上边一层的顶端和最下边一层的低端,二者算术平均,还是每层分别算术平均(若此就以来就有几个中深了)?我主要是想根据井筒中的压力测试结果推算中深处的压力
若油层属于同一个开发层系,就算一个;若属于不同的开发层系,就分开算。
离线ericlay
19
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有个问题最近困扰着学生,故来请教一下李老师。
这段时间刚好和朋友谈到了气藏水平井的产能公式,看到后面发现了一点问题,不是很懂,所以特地像李老师请教请教。
我最初在看文献的时候,很多学者推导水平井产能公式都没有考虑储层伤害,也及是说没有包含表皮系数S在其中,不知道是不是因为和水平井产能公式推导假设有关(即分解成水平方向和垂直方向,以及水平方向的椭圆到拟圆的假设)。因为这个假设,所以不方面在产能公式中加入由于S引起的压降。
然后在看文献的过程当中,又看到了一些学者加入了S,这让我感觉到欣慰的同时,问题又来了,有些表皮系数S前面包含了系数h/L(如果考虑各向异性就是βh/L ),有些则没有这个系数。(我认为有无系数直接关系着究竟是在水平方向还是在垂直方向引入了额外压降)。
我们在试井的时候,可以通过试井分析得出一个总表皮系数S,那这个表皮系数S到底是带入前面有系数的S还是没有系数的S上面呢?
学生非常困惑,希望可以得到李老师的指点,谢谢!
由于才疏学浅,说错的地方还希望李老师耐心点出。
这个问题不仅困扰着你,也困扰着所有的人,加入了s,说明表皮对产能影响甚微,不必考虑储层保护,不加s似乎说不过去,但目前一般都不加s。试井解释的s,没有系数。
离线petrolxian
903
438
19
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
但是目前关于低渗透储层钻井污染后的产量变化到底有多大,目前可能还没有定论。
埋头苦干!
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果要进行大中型压裂,钻井不需要专门去保护,当然也不能用超过地层破裂压力的泥浆,漏太多泥浆进去肯定是不行的。
用欠平衡钻井即可,反正也喷不了。
