整个曲线图分为如下几道
1.地层性质道,就是井径、伽马等这道,其中TG好像只有图头没见曲线,其含义不是很好猜。
2.三孔隙道,就是声波密度等
3.电阻率道,这里是阵列感应道
以上三道为原始测井曲线。
其他的均为计算结果道,如饱和度道,此道一般放饱和度和渗透率,所以我认为KinT应该为渗透率,且其刻度也是渗透率常用的。
pign那道,在测井中也常见,就是不同饱和度曲线叠加冲填进行显示残余油和可动油的,而且我看到图上也还有充填(红色和蓝色),由于线型一样,不好判别其之间充填关系,如果你有数据不妨打开看看充填关系是什么,这样其含义就该清楚(可以参照楼上的推测)
至于岩性剖面那道,很多曲线类似pign道,如果pign搞定,后面就不用说了
