  • 2640阅读
  • 15回复
[咨询求助]径向水平井 [复制链接]
离线upcyican
27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前各大油田径向水平井应用情况怎么样
离线zilingfei
214
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
离线nephrite
155
214
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同样想了解!知道95时候,江苏、辽河都试验过!
离线sunjing521
207
426
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么没人回答呢啊 期待啊
虚心学习!~
离线西北狼
878
1112
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像不是很多
WWWooooooooooooowww!
离线q_hswz
70
13
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像接触不是太多
离线yuyanglg
453
56
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
      由大庆油田井下作业分公司工程地质技术大队历经一年半时间开发研究的超短半径径向侧钻水平井工艺技术日前取得初步成功。
   该技术对挖潜稠油油藏、厚油层顶部剩余油藏、被断层圈闭的局部剩余油藏和砂体规模小、开发效益差、综合调整难度大的储层等具有较好的开发效果,可以利用套损报废井或高关井对近井地带的剩余油进行挖潜改造。同时,能使老油田的停产井、事故井等重获新生,并可以有效地解决底水油藏的水锥问题,提高油田开发的最大效益化。
wengjizhi 财富 +15 参与讨论 2010-11-03
离线yuyanglg
453
56
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
单井成本是直井的3倍多,日产量是直井的5倍至10倍,钻井周期从130多天降到60天以内。这是长城钻探公司苏里格区块已投产水平井取得的一系列成果。截至9月初,这个公司苏53区块有序推进水平井规模开发,为“低渗、低压、低丰度”为特征的苏里格气田实现经济有效开发探索出一条新路。
  参与苏里格气田开发的长城钻探公司,2005年开始找寻“少井高产、少井高效”低成本开发之路。经过与长庆油田公司有关部门密切配合,先后在苏10-30-38H和苏10-31-48H井等5口井进行水平井试验,均取得明显效果。通过认清地质规律,引进储层改造利器,解决了单井产量低和开发成本高等难题,为苏里格气田实现经济有效开发打开一条通道。
  加强精细地质研究,落实储层分布特点,使水平井开发成为可能。科研人员通过前期地质研究发现,苏30-37等部分井区具有单层厚度大、连通性相对较好、有自然产能等地质特点,具备水平井开发的前提条件。长城钻探采取井位优选、地质导向等技术提高钻井成功率,确保储层钻遇率,实现单井产量大幅提高。目前,苏53区块完钻的8口水平井砂岩钻遇率达到80%,有效气层钻遇率达到60%。
  解放思想、大胆创新,是长城钻探水平井开发取得重大突破的关键。苏里格水平井由于埋藏深、水平段长,压裂施工难度极大。科研人员大胆创新,引入裸眼分割压裂技术,实现水平段分段压裂,实施逐层压裂,统一返排,成功破解水平井产量难题。苏10-31-48H实施压裂以来,日产气10万立方米,成为苏里格首口高产水平井。
  同时,长城钻探围绕低成本开发实施一系列攻关,在设计和施工中取得多方面创新突破:取消导眼井设计,实施小井眼钻井,完井方式采用裸眼完井下入裸眼封隔器进行分段压裂,通过优化钻具组合,优选PDC钻头,优选泥浆配方,有效解决钻井中频繁出现的地层垮塌、泥岩掉块、井眼不规则等复杂情况,大幅度提高钻井速度,尤其是水平段钻进速度,并有效降低钻井成本。
  截至9月初,长城钻探在苏53区块水平井技术整体开发全面推进,已投产7口水平井,平均日产量13万立方米,展现了良好的开发前景。
离线yuyanglg
453
56
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井有大曲率半径水平井、中曲率半径水平井和小曲率半径水平井三种。
  大曲率半径水平井。可用常规定向钻井工艺完成,造斜率每100米7~20°,水平井段可长达1500米。可最大限度地钻穿油层,增加油层的裸露面积,从而提高油井的产量和采收率。尤其是用来开发低渗透率油藏和裂缝性油藏效果最好。
中曲率半径水平井。造斜率每100米可达26~98°。从垂直井段至水平井段的斜井段长50~150米,水平井段300~800米。可用来探明和开发各种类型的构造油田,增大泄油面积和渠道,提高采收能力。
小曲率半径水平井。造斜率高达每米4~6°,对开发低渗透率油田、低压油层和垂直裂缝发育的油层,可提高油井的产量和采收率。
  目前中曲率半径水平井发展较快(约占60%),主要是这种水平井的位移较短,有现代的快速钻井和追踪技术的配合,风险较小,效益较高。大曲率半径水平井对油田外围井的勘探和开发用途较大。但因水平位移长,钻井时间长,风险比较大,较少采用。小曲率水平井,因工具特殊,技术复杂,当前只在老油井套管内侧钻拐弯井和大修井时采用。
  超短半径水平井技术是利用水射流破岩钻孔,在原直井中钻出超短半径辐射分支井的技术。超短半径指曲率半径极小,仅为0.3米。钻超短半径水平井中存在着曲率半径极短和水力破岩钻大孔两大难题。我国已于1997年在辽河油田成功地钻出了第一口超短半径径向水平井,成为继美国之后,第二个拥有此项自主知识产权的国家。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2010-11-03
离线binjj
211
34
17
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前研究的都是超短半径径向水平井,一般是靠高压水射流冲击形成井眼,目前打出的水平段长度在10多米吧,处于现场试验阶段。还有好多问题没解决,比如高压泵的问题。
天天开心
