6.1 突破压力梯度测定
以下各项岩心试验均在图1所示的流程上,按拟堵水地层温度进行。
6.1.1 堵剂的注入
将准备好的岩心(岩芯管)饱和地层水(或模拟地层水)后,注入图1所示流程,选择5mL/min的排量,以相同的方向,将2PV堵剂(按产品标准规定方法配置)挤入岩心中,关闭岩心进出口阀门,根据产品成交时间候凝。
6.1.2 突破压力梯度的测定
取出6.1.1岩心,清除岩心端面、堵头及所有管线、阀门中的胶体,重新装入图1所示流程。以与注入堵剂相反方向注入地层水,至出口端滴出第一滴液体,且此后不断有液体流出时,进口端压力表读数与岩心管长度的比值即为突破压力梯度(MPa/m)。
