东营凹陷,对石膏和盐岩的区分方法:
东营凹陷沙四下-孔店组地层发育巨厚的蒸发岩-岩盐、石膏层,岩盐、石膏层属于盆地初始断陷期间歇性的盐湖沉积。这些盐类形成过程,即从浓缩盐水开始的化学沉淀,矿物成分往往很纯。岩盐成分主要为NaCl,丰深2井盐岩岩心样品水溶后分析,NaCl含量为99%。纯盐岩、石膏层放射性含量稳定,均为低值,自然伽马值20API左右,钾(K40)含量为0.3~0.5%,钍(Th232)含量1.4~2.7ppm,铀(U238)含量为0.66~0.90ppm,铀(U238)含量比泥岩低得多(图1),Th/U比值0.66~0.90。可以作为区分盐岩与泥岩的识别标志(图1)。泥质盐岩、石膏岩和盐、膏质泥岩的自然伽马值及铀(U238)的含量,介于泥岩和盐岩、石膏岩之间。盐岩密度2.0∼2.1g/cm3,石膏层密度2.75∼2.89g/cm3,可以通过密度差别将盐岩与石膏层分开。
