利用莫尔滴定法测定水中氯离子浓度的方法来测定蒸汽干度。1、分别从蒸汽车的入口、出口分别取水样2、利用酚酞指示剂遇酸无色,遇碱变成粉红色的原理调节水中酸碱度。取水样10ml,滴入酚酞指示剂,一般是弱碱性的,如果没有颜色,滴入少量NaOH,然后滴定硫酸,直到水中无色为止,目的是控制水中ph值在7左右,因为莫尔法的适用ph值就是6.0-8.5,。3、滴入指示剂铬酸钾,然后滴入硝酸银滴定剂,水中的氯离子先于硝酸银反应,过量的与铬酸钾反应在终点形成不可溶的红色铬酸银沉淀。4、(出口水溶液反应使用的铬酸钾溶液-入口水溶液反应使用的铬酸钾溶液)/出口水溶液反应使用的铬酸钾溶液就是最终的蒸汽干度
