  • 1232阅读
  • 6回复
[咨询求助]堵漏里面提到的D90和D流动50理论具体什么意思? [复制链接]
离线乡巴佬
162
741
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
堵漏里面提到的粒径匹配时用的D90和D50理论具体什么意思?明白人请赐教!
[ 此帖被乡巴佬在2010-11-05 08:47重新编辑 ]
离线millerzjy
115
88
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
依据Kaeuffer的理想充填理论提出了d90规则,即当暂堵剂颗粒在其粒径累积分布曲线上的d90值与储层的最大孔喉直径相等时,可取得理想的暂堵效果.
wengjizhi 财富 +15 参与讨论 2010-11-03
离线无色樱桃
1193
11806
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在地层防砂时也用到D50和D90理论,就是要在暂堵或防砂时根据粒径分布选择理想的人工固体堵剂或支撑剂
离线西北狼
878
1112
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!~
WWWooooooooooooowww!
离线asd71192000
252
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没听说过D50理论。
理想充填理论和D90理论到时有
对于保护油气层钻井液,需要根据孔咙尺寸加入具有连续粒径序列分布的暂堵剂颗粒来有效地封堵储层中大小不等的各种孔喉,以及暂堵剂颗粒之间形成的孔隙,才能确保形成滤失量极低的致密泥饼。大孔隙对储层渗透率的贡献是主要的,30%的大孔隙对渗透率的贡献大约为85%,因此,对大孔隙进行暂堵保护可以尽可能减轻储层损害。具有某种某种粒度分布特征的单一暂堵剂很难取得理想暂堵效果,只有当暂堵剂颗粒累计体积百分数与d1/2成正比时,可实现颗粒的理想充填。
   因此将几种不同粒径的暂堵剂复配使用,比较容易得到给定的储层的理想充填方案。
Hands等人依据“理想充填理论”提出了d90规则和目标线概念。
   d90规则是指当暂堵剂颗粒在其粒径累积分布曲线上的d90值(指90%的颗粒粒径小于该值)与储层的最大孔喉直径或最大裂缝宽度相等时,可取得理想的暂堵效果。目标线是根据储层最大孔喉尺寸确定d90,在暂堵剂粒径分布曲线上,以(d90)1/2与坐标原点的连线作为目标线。
   该技术的最大特点是充分考虑了暂堵剂对储层大尺寸孔喉的暂堵作用,特别适用于中、高渗透率储层的油气层保护。
这是我做的关于油保的PPT的中一部分,看看能不能帮上你
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2010-11-04
离线乡巴佬
162
741
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上的朋友!不过还想问一下,目标线起什么作用,根据孔隙最大宽度值确定D90值后,如何进一步确定各种尺寸暂堵颗粒的粒径匹配。
离线北斗南
295
89
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
所谓门槛,过去了便是门,过不去就成了槛!
