  • 10252阅读
  • 46回复
[术语辨析]克氏渗透率是个什么东东? [复制链接]
离线cllipe
8557
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-11-01) —
●李传亮
实验室用气体测量的岩石渗透率随测试压力增大而变小,其关系可用下式描述
由上式可以看出,当p→∞时,渗透率kgkk被称作克氏渗透率。因为当p→∞时,气体→液体,因此,k也被认为是kL,即液测渗透率。
可是,当内压增大,岩石会膨胀,孔隙开度变大,渗透率也随之变大,怎么可能如测试的那样随压力增大而不断变小呢?
p→∞时,岩石会被压裂,kg→∞,怎么可能如测试的那样趋于液侧渗透率呢?
人们把测试中发生的现象归因于滑脱效应,但该效应无法通过逻辑检验,因此,滑脱效应其实是不存在的,k的测试结果当然也就是错误的了,^_^
由于k计算结果偏低,因此,现在开发的低渗透储层的渗透率没有宣传的那么低,人们因为滑脱效应的错误而低估了低渗透储层的渗透率,^_^
更为离谱的是,对于特低渗透储层,有些通过滑脱效应校正之后的克氏渗透率竟然是负值,^_^
1条评分财富+10
长江黄河 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-08-22
离线hujk007
867
92
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
人们把测试中发生的现象归因于滑脱效应,但该效应无法通过逻辑检验,因此,滑脱效应其实是不存在的,k∞的测试结果当然也就是错误的了,^_^
“但该效应无法通过逻辑检验”应该改成无法通过客观实践检验~~
逻辑检验这一关都过不了,实践检验就更不用说了,^_^
世界上1%的人是吃小亏而占大便宜,而99%的人是占小便宜吃大亏。大多数成功人士都源于那1%。
离线冷颜
244
72
25
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(cllipe) 的帖子
李老师:
    您认为现在实验室中,用哪种渗透率测量方法的测量结果来衡量实际储层渗透率比较合适?
    貌似同一块岩心在不同实验室做出来的结果都不一样啊,也没有个统一的标准!
应该统一测试条件,否则,测试结果也没啥意义,我是建议统一用1atm下的数值,然后统一围压在10MPa。
---------------我狂我疯我实现---------------
离线zjqzqr
1524
3839
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 冷颜 的帖子
冷颜:李老师:
    貌似同一块岩心在不同实验室做出来的结果都不一样啊,也没有个统一的标准! (2010-11-10 15:06)
测量孔渗是有条件!有的是按底层条件测定!
离线zjqzqr
1524
3839
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测量的渗透率里包含  K klink    Slip    Alpha    Beta
知道是啥参数吗?
知道,怎么啦?
离线xdj1001
646
6557
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师:
1、致密油岩k<0.0001md,测量K有没有意义?孔隙结构可以表征出来吗?
2、此类油藏都是压裂开发,开发时候渗流都是裂缝,此时这类岩心的孔隙与原来已经有了质的区别,是不是研究压裂后的更有意义呢?
3、目前对这类岩心的K的测量方法好像国内还没有,您有什么高见?
1、低渗透岩心的物性参数测量都有很大问题,孔隙结构可以通过薄片进行表征;
2、裂缝也要通过基质才能开采地层流体,因此研究基质的渗流也有意义,当然要和裂缝一起研究;
3、把岩心加大,可以测量低渗透岩性的物性参数。
离线xdj1001
646
6557
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 xdj1001 的帖子
xdj1001:李老师:
. .. (2012-02-20 22:57)
谢谢李老师
我还有几个问题:
1、薄片的选取本来随机性很强的,一般做多少个比较合适呢?
2、致密油岩测量K的话难度很大,至少压力已经到了危险的程度,安全问题;除此之外还有别的方法吗?最近看国外文献有脉冲压力的方法,不知道这种方法的可行性有几何?
1、这个就不好说了,有代表性即可;
2、把岩心加粗不会增加压力,加长才会;
3、脉冲方法、不稳态法,中国也有,你可以试着设计一些新方法。
离线阿贵
280
74
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
任重道远
离线gsinopec
1423
2518
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2010年提出的问题,现在看起来还是没理清楚。克氏渗透率倒底是个啥,可以说是液测渗透率?不懂专业也很痛苦啊。
另外,请教李老师,有没有克氏渗流的概念?还有,请教李老师,渗透率有没有压力敏感性,特别针对低渗透储层。最近和低渗透有些瓜葛。
1、克氏渗透率相当于液侧渗透率;
2、没有克氏渗流的概念;
3、有应力敏感性,但很弱,基本可以忽略。
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下!!先谢了
