拙见供参考。
我认为仅有一两口井,只能给出一个一维的地质-地球物理模型。要得到二维的模型,需要井间仔细的对比,内插,而且得到的结果不一定可靠。
所以,稳妥的做法就是做个井旁地震道(即通常的合成地震记录)。
如果是自己从零开始做这个工作,甚至编程实现,大致是:
(1) 首先看看地层柱状图、测井曲线(密度、速度、电阻率。。。)等资料是否齐全;
(2) 综合分析所获资料,拟定地层模型,并对应给出每层的厚度、速度、密度等。如果缺少密度或速度资料,可以根据已有曲线通过经验公式给出;
(3) 选定计算参数,如时间采样间隔、子波的种类及频率,子波频率随深度的变化规律(子波的主频可以固定,但人们多主张采用变化的子波主频)等。
(4)通过褶积的方式,也可以采用一维有限差分法等计算。
如果像大多数人一样,是采用系统提供的模块进行计算,那就遵循其合成记录的步骤进行即可。
