从施工者的角度来讲:一般是井底体积来计算,首先要知道破裂压力,设计里面一般会有,然后稍微加3~5MPa作为井底压力,温度从氮气泵出来一般是100~110华氏度,简单计算就可以采用这个温度,设计会给出所需要井底的泡沫体积,用i-handbook算标准状况下所需要的体积就是,直接输入温度压力,可以得到一个标况下的体积和给定的温度压力下的体积比例,用这个比例乘以井底每分钟的氮气体积就得到标况下的氮气体积,再根据氮气的密度算液氮所需的体积,换算关系i handbook上面也有。
如果是设计者,直接查表各种深度和井底压力下每方液体返排所需的标况氮气体积。
希望对你有帮助
