  • 3120阅读
  • 19回复
[咨询求助]页岩气缝网压裂 [复制链接]
离线727703384
137
74
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 非常规能源 移动到本区(2011-09-19) —
水力压裂过程中, 当裂缝延伸净压力大于两个水平主应力的差值与岩石的抗张强度之和时, 容易产生分叉缝,多个分叉缝就会形成 缝网 系统, 其中,以主裂缝为 缝网 系统的主干,分叉缝可能在距离主缝延伸一定长度后, 又恢复到原来的裂缝方位,最终形成以主裂缝为主干的纵横 网状缝 系统, 这种实现 网状 裂缝系统效果的压裂技术称为 缝网压裂 技术。请大家解释一下,“当裂缝延伸净压力大于两个水平主应力的差值与岩石的抗张强度之和”这一条件,不大理解为啥这样会形成 缝网系统。
[ 此帖被727703384在2011-05-03 20:59重新编辑 ]
离线727703384
137
74
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(727703384) 的帖子
请大家帮帮忙啊
离线yqdong441
1057
3029
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个忙不太好帮,你还是自己找资料看吧,这个应该牵涉到岩石力学纯理论的多,还有实验数据等,得从事相关研究的高级别技术人才才能给你说明白。
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2011-05-07
天道酬勤
离线skxv
405
974
13
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“裂缝延伸净压力大于两个水平主应力的差值与岩石的抗张强度之和”中的“两个水平主应力的差值”就是指的是地层中两个水平主应力的差值(注意:裂缝表面垂直于最小主应力);而“岩石的抗张强度”可以看成是岩石在水平主应力为零的情况下的岩石断裂强度,当岩石所受的拉应力大于岩石的抗张强度时岩石就会发生断裂。所以,如果裂缝中的净压力大于两个水平主应力的差值与岩石的抗张强度之和,则岩石会在垂直于裂缝表面的方向会产生断裂,从而产生多个分叉缝,最后形成缝网系统。
Your Ability Is Your Best Security.
离线skxv
405
974
13
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一点:既然裂缝延伸净压力大于两个水平主应力的差值与岩石的抗张强度之和,那么为什么裂缝不在裂缝的长,宽,高方向上延伸而要在裂缝垂直面上断裂呢?一直没有明白这一点,虽然理论上缝网系统的形成是可行的,希望有高人能解释这一点。先谢谢了。
离线727703384
137
74
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(skxv) 的帖子
我还是不明白你说的,既然“而“岩石的抗张强度”可以看成是岩石在水平主应力为零的情况下的岩石断裂强度,当岩石所受的拉应力大于岩石的抗张强度时岩石就会发生断裂”,那么我觉得应该是裂缝延伸净压力大于最大水平主应力与岩石的抗张强度之和,就能产生分叉缝啊,为什么要大于两个水平主应力的差值和岩石抗张强度的和呢?请再解释一下,谢谢了
离线727703384
137
74
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 4楼(skxv) 的帖子
在裂缝垂直面上断裂所需要的力要比在裂缝的长,宽,高方向上延伸所需要的力小,所以就先在垂直面上断裂了。
其实就是看在哪个维度的强度较差,就会在哪个维度发生破坏。
离线yqdong441
1057
3029
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你注意研究一下实际数据,一般裂缝净延伸压力是多少,最大或者最小应力是多少,裂缝延伸净压力能大于最大水平主应力?
天道酬勤
离线yqdong441
1057
3029
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 5楼(727703384) 的帖子
请注意,你注意研究一下实际数据,一般裂缝净延伸压力是多少,最大或者最小应力是多少,裂缝延伸净压力能大于最大水平主应力?
天道酬勤
离线727703384
137
74
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 8楼(yqdong441) 的帖子
我是说从机理上应该是这样子的啊
