光束驱石油增采技术
光代表了速度。TBF技术正是代表了世界石油增采技术中最先进的化学驱替体系。TBF技术的核心为单一组分的高分子纳米胶束,具有极强的双亲性(既亲水又亲油)。高分子胶束分子直径在10-7-10-9m范围内, 其水溶液通过分子内和分子间的聚集,形成高分子纳米胶束的超分子结构聚集体,具有超常的增溶乳化原油能力,当可见光照射时,可以观察到光散射效应,物理学上称为“丁道尔”现象。
驱油机理
TBF一元功能型高分子表面活性剂驱油体系以碳氢链为骨架,通过亲水、疏水比例的调控;功能基团比例调控;链结构调控;离子、非离子单元比例调控,分子链侧基上接枝了大量功能基团(包括亲水、亲油、EO、巯基、季胺盐等等)的新型结构的单一组分的功能高分子。根据活性基团在分子内及分子间的非键合作用(溶油、润湿性转化、电性交联等)规律,适用于各种油藏条件。
这样的驱替体系在各种油藏条件下,通过“洗、泡、调、驱”的胶体界面化学作用可以大幅度提高驱油体系的微观驱油效率、宏观驱扫率及孔隙动用率,疏通原油边界层内的毛细管缝波及到残余油带和剩余油带,被束缚的原油形成高分子胶束的水包油微乳液,通过分子间的聚集-解聚-再聚集和由此引起的特殊流变性,具有增粘、降粘的双重效能,超强的增溶能力,且兼顾抗盐性、抗氧化降解和抗生物降解功能等。
TBF的驱油过程主要依靠功能高分子双亲性,形成纳米胶束,增溶乳化原油,形成均相。产出液体在空气中自动暴气破乳,油水分离。分离后的产出水中仍含有一定量的有效组分,可以再次配置驱替溶液,重新回注循环驱油,节约成本且兼顾环保功能。
性能特点:主要表现为“四、三、二、一”的功能
四:它具有抗高温、抗高盐和抗生物降解、抗氧化降解的“四抗”功能,可用于油田采出污水配制驱替溶液;
三:具有高效乳化、高效洗油、高效调剖的“三高”功能,驱替过程中,可以有序自动进行,实现高效驱油;
二:具有注入井易注入、采出乳液易破乳的“两易”功能,便于现场使用、操作成本低;
一:具有多功能单一组分,为一元化学驱,实质是高分子胶束驱,可用于三次采油或聚驱后的四次采油。
