  • 15489阅读
  • 102回复
[科学探索]渗吸的动力不是毛管压力 [复制链接]
离线cllipe
8553
59572
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2013-08-16) —
李传亮
渗吸作用是开采基质孔隙原油的有效方法,但渗吸作用的动力问题一直没有得到很好的解决。笔者应用渗流力学的基本原理,研究了渗吸作用的动力问题。渗吸作用的动力不是毛管压力,而是浮力。毛管压力是渗吸作用的阻力,加入表面活性剂可减小毛管压力,从而提高驱油效果。渗吸作用的驱油机理是重力分异,需要的时间较长,间歇注水、周期注水及低速注水均可提高开发效果。
过去大家一直认为渗吸的动力是毛管压力,其实这个观点十分错误,因为饱和油的岩心放到水中,岩心会自动吸水排油;而饱和水的岩心放到油中,岩心会自动吸油排水。这个现象说明渗吸的动力根本不是毛管压力。
在注入水中加入表面活性剂,会提高渗吸驱油的效率,这也说明毛管压力不是渗吸的动力,因为表面活性剂减小了毛管压力。
附件: 渗吸的动力不是毛管压力-李传亮.pdf (395 K) 下载次数:19 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线duyang1984
410
698
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,被与“常识”(课堂、书本按部就班的)相左的标题吸引而来,今天拜读了你这篇文章,由于没有涉及这一实验,对实验部分不是很清楚,想请教你一下在你提到水驱油实验证明浮力是驱替动力时,是将岩芯全部浸泡在水里的,那如果岩芯不完全浸泡在水里,或者是用岩芯夹持器(上下封闭的)浸泡在水里,驱替出来的油也是从顶部出来吗?
若岩心的一半泡在水里,一半出露在空气中,由于浮力的作用,水中部分的油会向上流动,由于重力的作用,气中部分的油会向下流动,最终油会从气水界面处横向流出。
离线huangwhuan
633
464
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
又学到了一点新理论
离线sagaciouslee
42
280
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问李老师 油层压力 水相压力 油相压力应该怎么区分,我在推导相似准则的时候遇到这个问题,不知道怎么处理 ,希望得到指点
1、油层压力一般是指油层中的流体压力;
2、油层中有油相和水相,各自都有自己的压力,油相压力比水相压力高一个毛管压力。
离线易之风
317
177
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师(教授)您好:
        一直关注您在阿果论坛中的分享和讨论,也读了您不少文章,受益颇多,有几个问题想请教您?
        1、为什么两相流体界面总是凸向润湿相?
        2、正如《毛管压力是油气运移的动力吗?》一文中所述:图7a中的情形就是所谓的贾敏效应,贾敏效应在自然慢速驱替条件下是不会发生的,图 7a为一个二维剖面图,若在三维立体图上将会看到,喉道的前、后都存在相连的大孔隙,浮力的作用会使得油滴自动寻找大的孔隙移动,而不是被毛管压力卡在喉道处成为残余油,既然油滴不会从大孔隙进入小的喉道中去,那么图7b中的情形也就不会发生,因此,油气在地层中运移的过程里,毛管压力基本上不起作用。
[img]file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/2KZF@%7BQBYXZ[MW9@2BA90XN.jpg[/img]
        既然油滴不会从大孔隙进入小的喉道中去,那么图7b中的情形也就不会发生,是不是可以认为油气在运移过程中是沿均匀孔隙走的?油气运移过程中油滴会自动寻找大的孔隙移动,为什么不会从大的孔隙中运移到更大孔隙中,即图7b中的情形?
        3、正如《渗吸的动力不是毛管压力》一文中所述:图5 中的基质岩块孔隙饱和了油,岩块周围被地层水所包围。地层水要进入孔隙并驱替其中的油,需要动力的支持。虽然岩石具有亲水特性,孔隙端部的毛管压力也都指向孔隙中的油相,但孔隙左右两端的毛管压力数值相等,而方向却相反,因此,水无法在毛管压力的作用下进入孔隙。毛管压力既不是渗吸的动力,也不是驱油的动力。
       问题是当左右两边孔隙半径不一样时,左右Pe也就大小不一样,为什么李老师在此没分析不同半径的左右Pe呢?
1、只有这样压力才能平衡;2、油滴会自动寻找大孔隙,它可以从小孔隙向大孔隙走,但不能从大孔隙向小孔隙走;3、一块岩心的孔隙大致相当,有一点点差别,但不足以让水大量进入,进入一点点不足以驱油。
离线易之风
317
177
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好:
     非常感谢您对学生问题的回答。
     1、“只有这样压力才能平衡”是不是当“公理”一样记住?
     2、“油滴会自动寻找大孔隙,它可以从小孔隙向大孔隙走”是不是在此情况下,毛管压力具有一定的积极作用?
     3、一块岩心不足以让大量水进入,那在地层情况下是什么样子呢?
1、不需要记,想想哪一相的压力高就清楚了;2、小孔隙往大孔隙走,毛管压力是动力;3、地层也不行,就是端面上平衡一下就完了。
离线qiqci
141
100
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道气体组分的情况下能求出Zsc吗?在计算气藏储量时,计算体积系数时,中间的标准状况下的偏差因子取多少呀??
地面条件下的偏差因子都近似取1。
离线qiqci
141
100
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师 同样的数据 用Excel作图时 添加趋势线的走势和多项式的次数相关性很大呀 当取3次和5次时 曲线一个上翘 一个下弯 这个怎么处理啊(数据本身偏线性 前推很多倍才能看出上弯还是下弯)
目前尚不知道曲线是几次方的,所以拟合要慎重。直接作图即可。
离线qiqci
141
100
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师 一个带气顶的油藏中,由于气体层压力梯度大于油层,压力系数的计算结果是气层超高压而且超压很多,油层压力正常 。
这个油藏是同一个压力系统,应该分别描述否???
气层的压力梯度应该更小。压力系数只能判断是否异常,不能判断是否超高压。这种油藏仍属于统一的压力系统,但压深关系方程要分段描述。
离线易之风
317
177
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好:
      《油气初次运移理论新探》一文中写道:
       即使从微观的角度分析,油气也不可能向下流动。当源岩生出油气时,油气的压力一定高于周围地层水的压力。油滴压力高于下伏储集层的地层水压力,并不表明油滴一定要向下流动,因为高出的部分正好被毛管压力所平衡。但是,油滴顶部的油水压力差大于底部的油水压力差,也就是说,如果油滴开始流动,是从顶部开始向上流动的。油滴顶、底端的这种压力差异,实际上就是浮力。浮力总是牵着油滴向上运移的。
      1、油滴压力高于下伏储集层的地层水压力,并不表明油滴一定要向下流动,因为高出的部分正好被毛管压力所平衡。是否意味着下部储层孔隙半径较上部源岩小?
      2、油滴顶部的油水压力差大于底部的油水压力差,应该是向下运动,为什么从顶部开始向上,压力差与浮力是不是有矛盾?
1、即使在等径孔隙中,油滴内部的压力也高于下部水的压力,高出的部分就是毛管压力。2、油滴内部的压力比周围水相的压力都高,但顶部高出的数值比底部大(图12),因此,油滴要想移动,应该先向上突破。
